标题: 集显电压正常,屏幕不显示 [打印本页]
作者: 一修再修    时间: 2017-8-11 18:05
标题: 集显电压正常,屏幕不显示
hp g4,版号r13,rev e,hm65独显,刚到手的时候集显1.8变到0.9,不显示。把独显电感去了后集显电压变为1.8到0.9到0.45,还是不显示,测没有edid信号(1v,50us测的)偶尔edidclk会有一下,就是不出正常的edid信号,屏不显示,请大师指点。。。
作者: 一修再修    时间: 2017-8-11 18:08
开始来的时候是键盘大写灯闪5下,停一停,再闪5下,一直这样。断开独显供电后键盘灯不闪了,大写键已经能正常切换。bios刷过,屏拆开检查过
作者: 马啊    时间: 2017-8-11 18:11
g4 屏线坏的很多 修了好多了 ,换个试试吧
作者: sc370695426    时间: 2017-8-11 18:21
                          外界正常码
作者: sc370695426    时间: 2017-8-11 18:23
断开独显换cpu
作者: 一修再修    时间: 2017-8-11 18:42
sc370695426 发表于 2017-8-11 18:23
断开独显换cpu
cpu换过了,独显已经断开供电部分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:01
断开独显换cpu
回贴不要刷楼
集显的电感都去掉了  怎么可能还有电压
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-11 19:15
看外接正常不?这个信号是不是通过桥出来的、、、、、、、
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-11 19:17
这个是原始故障吗?外接能显示吗,BIOS刷过吗
作者: 黄沙    时间: 2017-8-11 22:34
偶尔会有一下,,对地值正常么
作者: 胡大敏    时间: 2017-8-12 00:23
屏线问题可能性比较大 前天修了一台acere1-471开机灰屏没logo 以为桥的问题 干桥后还是一样 后来查到是 edid其中一天信号线断了
作者: 一修再修    时间: 2017-8-12 09:26
edid两信号个排线上通,没有断线
作者: 海普    时间: 2017-8-12 09:35
没有显示,集显有供电,估计南桥的可能性大
作者: ycjxdn    时间: 2017-8-12 10:06
外接有显示吗?键盘的大小写能控制应该主板应该跑码过了!
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-12 12:06
建议接个外接显示器试试,可能有断线的地方,好好测测
作者: 一修再修    时间: 2017-8-12 12:08
最后真的还是排线有问题,排线折起来就亮了,感谢大家的支持
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:11
