标题: 显卡6850 核心供电 显存供电,都有数值,过一会就没了, [打印本页]
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 17:32
核心供电1.23   显存1.6   7805D一角12  一角 5  还是点不了,已经换过门电路,ati检测认不到核心,大神快来啊帮帮我,
作者: 二年级    时间: 2017-8-11 17:37
GPU热与不热时测测一下对地阻值做为比对,是不是短路了。
作者: jerryhuangzx    时间: 2017-8-11 17:43
大工程重新做BGA吧!大多都是芯片问题
作者: 进行时    时间: 2017-8-11 18:35
这种显卡 我修到大多是场管坏的多了  还有的就是BIOS问题
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 18:36
非常感谢,各位。首先修不修的好,不重要,我一路走来,基本都是百度,第一次有人回答我问题,非常感谢,
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 18:39
非常感谢,我等下回去按照你说的操作下,也有跟我说可能是管子坏了,
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 18:42
按照你的思路,应该先用测试程序,nv看看能不能检测到核心吧!但是这样的原理不通呀,核心没有电压,应该是没工作,没有工作也就没办呀检测核心。
还是要检测场管先。
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 18:44
jerryhuangzx 发表于 2017-8-11 17:43
大工程重新做BGA吧!大多都是芯片问题
我觉得也是,打算拆了核心看看还会不会这样。反正一步一步来,
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-11 18:46
AMD的显卡你用NV来检测,这也没谁了吧
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 18:58
搞错,是ati, 非常抱歉。  问题是这个逻辑不通,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:04
如果是刚一工作就非常烫  那有可能短路了  如果是过了一会儿才烫  那是正常的
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-11 20:49
核心本来就是高功率的芯片,你这样祼 奔测试,不热才怪,过热了它自动会保护断开供电控制信号,这有什么问题
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 22:11
pfvl2008 发表于 2017-8-11 20:49
核心本来就是高功率的芯片,你这样祼 奔测试,不热才怪,过热了它自动会保护断开供电控制信号,这有什么 ...
对,刚刚装了散热,之后供电正常,用ati检测不到核心,揪心了,门电路,换了也不行。
作者: 17666470108    时间: 2017-8-11 22:14
供电正常了,不认核心,对地打值金手指,时钟都没有问题
作者: woku136    时间: 2017-8-12 08:40
7805D一角12  一角 5  还是点不了   怎么不对了, 这就是7805 转5v 的管子
作者: 17666470108    时间: 2017-8-12 10:07
对呀,这是正常的。但是还是点不亮,ati  认不到核心
作者: woku136    时间: 2017-8-12 10:18
发个高清 显卡的正反面 ,我给你看看是拿个电压没出来。
作者: 17666470108    时间: 2017-8-12 10:33
那就麻烦您帮忙给看看,我测量都是比较正常。
作者: 17666470108    时间: 2017-8-12 19:45
大神,你还在吗?能帮我看看吗?
作者: 5605245    时间: 2017-8-12 20:13
测试灭后 核心电压的开启EN  脚 有没有电压,若果没有电压 往其EN脚跑线 看找不找到3极管 若果有三极管控制,把三极管去掉 再上机试试
作者: 龙宽九段    时间: 2017-8-12 20:53
你可以用热风枪对着显卡晶片吹吹个30多秒,温度调到400多,试一下看看
作者: 17666470108    时间: 2017-8-12 22:36
加喊GPU不行,我等下看看是不是DAC没有供电,我先排查下 显卡工作条件先,谢谢您的回答
作者: 黄石万畅科技    时间: 2017-8-13 17:02
805D一角12  一角 5  还是点不了
作者: 17666470108    时间: 2017-8-13 20:26
黄石万畅科技 发表于 2017-8-13 17:02
805D一角12  一角 5  还是点不了
不懂你想表达什么 7805D是这样的数值没错啊,
作者: woku136    时间: 2017-8-14 09:39
17666470108 发表于 2017-8-12 19:45
大神,你还在吗?能帮我看看吗?
作者: 17666470108    时间: 2017-8-14 21:56
是通电测试还是打对地值,老大哥非常谢谢,
作者: 湖北手机维修    时间: 2017-8-15 12:06
大工程重新做BGA吧!大多都是芯片问题
作者: 17666470108    时间: 2017-8-15 20:42
湖北手机维修 发表于 2017-8-15 12:06
大工程重新做BGA吧!大多都是芯片问题
不优先考虑加焊BGA,先检查其他问题先,我就不相信BGA这么简单就挂
