开机提示找不到硬盘
爱莲电脑
2017-8-11 17:21
开机提示找不到硬盘
先查硬盘线 包括电源线 信号线接好没有 接好还是一样问题 重装系统
小宇电脑科技
2017-8-11 22:03
你在这里发这个问题 在这里逛得没有不知道了吧?
123oo456
2017-8-12 08:17
开机提示找不到硬盘 能重装系统
那就是能找到硬盘吧 要不你怎么重装
松原杨
2017-8-12 13:51
首先判断硬盘BIOS下能不能认,能认得话找工具测试看有没有坏道
13048529136
2017-8-12 14:20
NB维修配件
2017-8-12 14:54
先看BIOS里面能不能检测到,检测不到就换一块盘试试了
13954964433
2017-8-29 16:33
分区,格式化
我的和你的一样
多做几次就行了,mhdd检测很好
naoahuhz
2017-8-29 20:17
BIOS里面看下有没有硬盘吧,BIOS里面如果有PE,如果装了系统就点引导修复。如果没有装那就装了再看
越走越好
2017-8-30 09:12
lyhswnu
2017-8-30 13:03
这个说得也太简单了吧
axinxkx
2017-8-30 13:17
找不到硬盘 怎么重装系统啊
为了赚钱来
2017-9-2 12:42
你这发的太简单了 图片也没有 让人家怎么帮你及解决啊
天阳科技
2017-9-2 12:52
开机提示找不到硬盘 能重装系统
那就是能找到硬盘吧 要不你怎么重装
15958273791
2017-9-2 13:07
guibing
2017-9-2 13:39
硬盘问题或者硬盘供电,数据有问题,深点PCH有问题
RqMing7755
2017-9-2 13:49
换个硬盘
欧阳敏
2017-9-2 14:13
这个问题去向大 bios 模式 新电脑不一样 硬盘有问题 线有问题 南桥有问题
海中668
2017-9-2 14:26
先换个南桥再说,如果不行的话,刷个BIOS看看
z460268306
2017-9-2 14:37
换个硬盘试下 不行的话 只能换南桥试下
马立东
2017-9-8 09:24
你先进入bios看看能找到硬盘吗......................
天阳科技
2017-9-8 10:14
卡logo的话先排除一一下下外设(硬盘,usb插口等),再刷bios试试看
11466116
2017-9-9 11:16
看看时不时硬盘模式不对·
wkj0822
2017-9-9 11:31
确认硬件性还是软件性。。。 WIN8 WIN7模式重点看 然后换硬件 数据线 主板!!
只求共同学习
2017-9-9 12:03
感谢你 分享了问题出来,下次我们遇到这个问题,也会怎么解决了
zhongzhugood
2017-9-9 12:08
没看到说的什么问题 莫名其妙!!!
wenchengjun
2017-9-9 13:42
好了 没有 很期待啊
海中668
2017-9-9 15:46
先排除软件故障再搞硬盘方面哦,胆大心细
lalawowo
2017-9-9 16:22
这算是水贴吗。。。。。。我也来赚2个金币
aiger2253
2017-9-10 10:27
开机不认硬盘,也有主板问题也不认硬盘
aya又回来了
2017-9-10 10:58
我能问一下 你这个到底是要说明什么?
xiaodongchem
2017-9-10 11:06
开机提示找不到硬盘 能重装系统 那就是能找到硬盘吧 要不你怎么重装
xinguhi
2017-9-10 11:23
硬盘代换了没 数据线 电源都换过没 换过了就考虑主板南桥问题了
