标题: 戴尔N4110待机0.08触发后掉电0.03 [打印本页]
作者: a13544415297    时间: 2017-8-11 18:52
戴尔N4110笔记本,主板DAV02AMB8FI  REV:F,I5搭配6630显卡,8显存的待机0.08A,触发后电流反而掉到了0.03A,待机有3V,5V,触发后3V,5V全没了,怀疑是二级转换电压出了问题,在论坛里面逛了一圈,发现有个哥们和我差不多,我也做了参考
http://www.chinafix.com/thread-1066463-1-1.html
他的是15V电压的PNP三极管出了故障,我也找到了这个三极管
发现1,3脚电压都是6V,拆掉这个三极管,电流终于没有掉电了
1脚有15V,用铜丝直连1,3,发现电压又被垃圾了,排除PQ20损坏
这个15V都是通过电阻去其他地方,没办法,一个一个的拆电阻,运气也不错,刚好拆到最后一个电阻,15V电压没有被拉低了
把其它地方10个电阻装上去,呵呵,继续拆,拆掉PQ17,15V电压没有被拉低了
测得PQ17, 4脚对地值0,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\403740335\QQ\WinTemp\RichOle\1FKUW9(MF}}R}ZAE{YA6P(5.png+3.3V_SUS短路了
一般来说,此时用烧机大法就OK了,谁发烫就拆谁,不过事情没有那么简单
我用3V电压烧,最长烧了40分钟,就是没有哪个元件发烫的,前后烧机烧了4个小时,烧到我
怀疑人生
没办法,继续拆拆拆
又花了几个小时,拆了这个Q28三极管,3V对地值终于不为0了,对地值为57
换好,开机了
元凶图片
最后有个问题问各位,为什么3V短路了,我用3V电压去烧机烧不出了,电流最高到了3A,还是烧不出了
这个坏了的Q28NPN三极管,两次都有阻值,也没有被击穿短路或者断路,为什么会拉低+3.3V_SUS,而且对地值直接为0
不知道后面为什么多了这么多重复的图片,大家忽视好了
作者: a13544415297    时间: 2017-8-11 18:56
麻烦管理员帮我后面多余的图片给删了,谢谢,不知道后面为什么多了这么多重复的图片
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-11 18:58
有个疑问十分不解,+15v经过了100k的电阻还能被拉低?+3v经过了10k的电阻也能被拉低?这么强悍,不是应该一头拉低一头正常吗,
作者: a13544415297    时间: 2017-8-11 20:45
瞑天会更好 发表于 2017-8-11 18:58
有个疑问十分不解,+15v经过了100k的电阻还能被拉低?+3v经过了10k的电阻也能被拉低?这么强悍,不是应该一 ...
是的,后级拉低了15V的电压,别人的是三极管有问题,电压被拉成4V,我被拉成6V!
作者: 黄沙    时间: 2017-8-11 22:29
也是够耐心的拆了那么多东西
作者: 15157933654    时间: 2017-8-11 23:18
竟然能够拆那么长时间,要是我在就放弃了,而且烧鸡可以烧四十分钟的吗,烧坏了去
作者: huang8425351    时间: 2017-8-12 00:05
基础不好。看看有咩有没有大神出来解答下这个问题。。我也很想知道
作者: a13544415297    时间: 2017-8-12 20:36
关键烧了不发烫不发烫,我也是醉了!最大电流3A了,还是不发烫,根本就摸不到,我无语!
作者: 376446567    时间: 2017-8-12 20:45
短死了,烧机烧不出来,这个时候是最麻烦的,要一个一个的拆
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-12 20:46
是不是没有摸到啊!一点温度也没有吗?
作者: lovefujie    时间: 2017-8-12 20:51
烧机40分钟,原件拆的也有几十了吧?楼主真的是超级有耐心,过程有点长,关键修好了,加分。
作者: shibios    时间: 2017-8-12 21:19
                   烧鸡 要 4个小时 那么长
作者: 陈祖平    时间: 2017-8-12 21:22
如果MOS管完全击穿了,烧鸡肯定不发热的
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-8-12 21:44
一个个拆倒不是问题,问题是找这些原件在哪里才是最烦的
作者: a13544415297    时间: 2017-8-13 10:48
夜深邃 发表于 2017-8-12 20:46
是不是没有摸到啊!一点温度也没有吗?
不骗你,我真的摸了很久,我甚至用脸在主板上摸,就是没地方发烫,我也是百思不得其解!
作者: a13544415297    时间: 2017-8-13 10:50
是的,真心郁闷,前前后后高了4个小时,就是没有烧机烧出来,后来是一个一个的拆出来的!
