联想E550 电池可以开机显示 电源开机无显
常州久仰
2017-8-11 16:56
接一台 联想E550 板号 AITE1 NM-A221 电池可以正常 开机 电源 开机 不亮 求救 这破B 问题 太麻烦了 神精病
1966497778
2017-8-11 16:59
测公共端点是否正常 再看保护隔离
小飞2H
2017-8-11 18:14
首先看插电源隔离保护过来没有啊!!!过来就按照时序修啊……
belldandy
2017-8-11 22:45
保护隔离的问题吧,这种问题应该很好修啊,电源开机有触发么?电流到多少?
天意wx
2017-8-11 23:38
看看是不是电源开机的时候是暗屏啊
13881011385
2017-8-12 10:39
找到方法了吗?我也有台笔记本是这个问题,刚开始以为是电源坏了,结果电源经检测是好的.
/mg林子/mg
2017-8-12 10:49
这种几率很小 一般都是安排暗屏 仔细看看
昵称坏
2017-8-12 10:54
捡钱的问题少,要是多的话,每个人都可以维修了
晟晟晟
2017-8-12 13:27
重点查看保护隔离电路,电池能开机其他供电应该没问题
