标题: 清华同方 精锐V45一体机,除了换主板,还有招吗?? [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-11 16:42
如题,客户送来一台精锐v45的一体机,故障为卡LOGO,上图  。拆去网卡,声卡,故障依旧,从网上淘了个BIOS还是一样,换了个南桥还是依旧。去掉独显还能显示,故障依旧,请高手帮忙一下,小弟定重谢。
作者: 敩徒    时间: 2017-8-11 16:48
拆过硬盘试过吗?将所有外置设备拆除试过吗?
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-11 16:49
硬盘和光驱都拆了,还是一样,CPU也换过了,无线网卡也拆了
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-11 16:54
前几天修了一台也没有修好  报了换板的价格吓跑了
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-13 14:39
这种故障除了换主板,别的真的没有招了吗??
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-13 14:42
哪位高手出手 ,我愿出50元红包,呵呵
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-13 14:44
印象中这机器35v有问题,上示波器看看,还有内存有没有换了试试看,
作者: 王传军    时间: 2017-8-13 14:47
把LOGO跳过,看到哪里没过去。 不行就用工具把BIOS
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-8-13 14:48
看你换了那么多东西都没有修好,剩下得就电压信号了吧,不好修了,
作者: 王传军    时间: 2017-8-13 14:48
不行就用BIOS工具把BIOS里面的LOGO去掉。看到哪没过去。
作者: wangww    时间: 2017-8-13 15:08
真的不好找bios啊
作者: fengweidong08    时间: 2017-8-13 15:15
这就是传说中的铁板没价值了
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-13 15:47
北桥倒没动过,难道这就是传说中的铁板,我晕
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-13 16:22
内存  CPU有没有换过 没有换过就试试
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-13 16:45
内存和CPU都换过了,还是不行,USB还没有拆掉。
作者: a88121720    时间: 2017-8-13 17:22
真的不行的话就换主板吧,毕竟挣钱是第一位的。
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-8-13 18:13
换了这么多东西还是不行     真是遇见奇葩了
作者: 龚    时间: 2017-8-13 18:39
用示波器打下各在供电的滤波情况。
作者: lovefujie    时间: 2017-8-13 18:45
还是南桥问题吧?联想的也喜欢卡logo
作者: jycyjzx    时间: 2017-8-13 19:10
问题解决了吗,理一下思绪让我们今后有个借鉴。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-13 19:11
考虑一下换个桥试试看
作者: gxly3    时间: 2017-8-13 19:37
摘掉所有桥发出的,还可以测桥发出数据线的阻值试试
lovefujie 发表于 2017-8-13 18:45
还是南桥问题吧?联想的也喜欢卡logo
桥拆下以后,可以查查所有数据线对地值,看看是否正常
作者: 资安通    时间: 2017-8-13 19:43
你把CPU的5颗2.5v/560uF的电容换成2.5v/820uF的试试。
作者: 475270381    时间: 2017-8-13 20:02
你这个应该是桥的问题呀,只要外设排除
作者: suixingolove    时间: 2017-8-13 20:02
USB接口短路也是有可能的,南桥附近看看有没有微短路的电容
作者: happypiggy    时间: 2017-8-13 21:17
50元红包啊,楼主把摄像头的线拔掉看。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-13 21:23
这机子有没有usb3.0芯片    如果有把这个拆了
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-14 08:43
happypiggy 发表于 2017-8-13 21:17
50元红包啊,楼主把摄像头的线拔掉看。
连无线网卡一块去了,还是一样的,呵呵
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-14 08:45
这个板子没有USB3.0的,一会我把CPU供电的电容换一下,有结果回信息
作者: 维修者知难    时间: 2017-8-14 09:54
CPU供电电容就是2.5V820UF呀,还有什么建议吗??
作者: 资安通    时间: 2017-8-14 10:28
你先并个1500uF的试试,我曾遇到卡LOGO,加大CPU电容就好了。电容有“储能”嘛。
作者: happypiggy    时间: 2017-8-14 13:04
还有读卡器芯片。USB针脚我不用说,你应该有检查的吧,因为你桥,CPU.内存都换了,只能从外设找,一个一个排除。
