标题: 三星LS19M不同电维修 [打印本页]
作者: 793921918    时间: 2017-8-11 15:58
标题: 三星LS19M不同电维修
接修同行19屏,不通电,下面就是拆,测量无输出,有300V电源新片用的DM0465R三星屏都是这个芯片。测芯片供电脚VCC  10V正常,看启动脚168.  201不停的跳,这应该不对吧,启动脚与300V之间连了三个243电阻,测试阻值有点大,取下测正常,有料板拆了换上,还是跳,接着换芯片,测量正常有输出了,启动脚310V不跳了,问题排除
作者: lastchen    时间: 2017-8-11 16:36
供电角跳是电源芯片坏引起的 思路正确就好修了
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-8-11 17:04
高手呀  这种情况 要是换成我 直接改芯片了
作者: 卓信电脑    时间: 2017-8-11 17:11
这种情况 要是换成我 直接改芯片了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-11 18:12
卓信电脑 发表于 2017-8-11 17:11
这种情况 要是换成我 直接改芯片了
改芯片
难度好像比较大啊
是改通用电源吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-11 18:16
启动脚与300V之间连了三个243电阻
启动脚是VSTR脚吗
这里的168 和201 是指168V-201v跳变吗
PWM-FSDM0465RBWDTU.pdf (252.28 KB, 下载次数: 0)
