华硕X84H
秒转运
2017-8-11 15:52
华硕X84H
华硕X84H 开机无显 电流0.3- 1.2- 1.0- 1.53不亮机,刷过BIOS 还是一样,加焊显卡 还是一样,求助!
句容诚信电脑
2017-8-11 15:58
看这电流 感觉应该亮呆 仔细看看 不会是暗屏吧
xing0217
2017-8-11 15:59
机器有读内存SPD动作不?外接也没显示吗?
xtbxiaoxiang
2017-8-11 16:19
看内存槽的两条数据总线,看有无脉冲波,有的话读内存,键盘切换灯有无反应,若无就看显卡模块了及供电
QWER998456
2017-8-12 22:03
内存开始下手吧 这机子电流跑的 有点忘记了
xpbzd
2017-8-13 13:19
这个机器还要查一下显卡的其他供电,遇到有1.5V转换电压没有导致不显示的,还要有就是看看是不是暗屏,有没有跑完,点一下开机键能关机说明跑码正常,华硕的3V屏供电不正常会导致暗屏的
695053060
2017-8-13 17:21
换显卡试试
zbg
2017-8-14 09:07
占卜‰
2017-8-14 12:21
前两天,修到一台 南桥有个供电短路 也是感觉能亮了 就是不显示。。换了南桥。。
1035672944
2017-8-14 12:22
齐齐哈尔
2017-8-14 12:30
看电流不亮机,应该是显卡这部分有问题。这个显卡坏的不少
资安通
2017-8-14 14:45
好象显存那几颗排容是问题。................................
指纹密码
2017-8-14 14:48
按照条码型号 找个程序刷试试看
腾程科技
2017-8-14 15:38
看看是不是暗屏。不行继续BIOS,某宝上买个吧
/mg林子/mg
2017-8-14 16:40
华硕的BIOS 多刷几个试试 看看 应该可以
wendong
2017-8-14 17:11
秒转运
2017-8-18 15:58
谢谢大家,机器好了,是屏供电有问题
龙横四海
2017-8-18 19:40
重植一下显卡试试,不行换一个显卡,
yesli
2017-8-18 20:34
查查有没有来抓屏
948990952
2017-8-19 12:41
948990952
2017-8-19 12:48
努力不一定成功,但不努力绝不会成功!我相信只要付出就会有收获!谢谢支
秒转运
2017-8-23 15:08
坚持不懈,一定会成功, 谢谢你支持
