标题: DELL N4030白屏 闪一下就正常 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2017-8-11 15:44
DELL N4030白屏 闪一下就正常  独显机器 换过屏供电芯片 屏供电也正常 屏线 屏都换过 是像屏坏那种白屏 正常后 过一会又是
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 15:52
白一下是怎么个白法  慢慢变白然后又恢复?
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-11 15:55
白屏一般是屏供电问题,屏和屏线都换过,主要查供电,应该供电功率不够
作者: belldandy    时间: 2017-8-11 22:50
是不是屏供电开启信号的问题?不同步?
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 23:25
若屏供电正常 查下显示输出相关
作者: 被罰站的樹    时间: 2017-8-13 15:45
测一下屏开启的两个电压是不是不同步,比如是还没跑码就是屏开启电压得
