标题: 联想Z380冷机开机掉电 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2017-8-11 15:19
标题: 联想Z380冷机开机掉电
手上有太联想Z380冷机开机掉电,,多开几次等机器热点了再开一却都正常了,,有遇见过的同志说说啥问题吧
作者: 695053060    时间: 2017-8-11 15:26
南桥     干他试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 15:30
我没碰到过这种问题  先对大芯片直行单独加热试机吧  只能这样了
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-11 15:45
这种现象,可根据开机掉电时的电流表现,判断大概方向进行局部加热来判断,这种问题比较难搞
作者: xing0217    时间: 2017-8-11 15:55
这种情况有遇到过,时间久远只记得是二次电压15V上拉1M电阻阻值变小不稳出现的情况。
作者: tanyu155    时间: 2017-8-11 15:57
假焊cpu  供电ic
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-11 16:57
南桥     干他试试  这个很容易坏的  +1
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-11 17:14
掉电时候,所有电压都出来了么,看看是不是缺电呀
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-11 17:38
广达的主板冷开机掉电  先换个EC 芯片试试吧!!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 23:10
掉电的时候 看看是多少电流掉电 有时候有供电不出也掉电
作者: 15355040086    时间: 2017-8-11 23:13
是不是那个器件用久了之后虚焊了,按压一下试试
