标题: 联想 ThinkCentre E93z 加电不开机 [打印本页]
作者: dragon118158    时间: 2017-8-11 14:12
联想 ThinkCentre E93z 加电不开机,故障加电两声报警显示屏无任何显示,初步判断是显卡问题,取下散热片一看是英伟达N14卡 ,心想这卡很少有出问题的,与是就用热风枪加温1分左右,结果故障依旧。心想也有可能是显卡有问题,深思了半天感觉还是想不出有其它问题,总感觉电脑已经开机了 怎么就不显示呢。一体机相对修的还比较多,有很多案例都是BIOS出现了问题,于是就抱有一线希望刷下试试,一看主板居然有4个BIOS芯片,我也是醉了,心想算了就按常理先出牌吧 ,果断选择了南桥8M程序(U30CN1/25Q64FV),刷后裸板加电没有报警声了,心里有点一乐,难道就这么好了,迅速装机一次点亮,正常开机进入系统。由此可见,现在的机器BIOS出问题的太多了,修主板需谨慎,下面给提供图片参考
联想E93z 12102-1 48.3KR.zip
5.16 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分
主板四个BIOS
作者: 18623700435    时间: 2017-8-11 14:16
多谢楼主分享。对楼主的景仰如涛涛江水
作者: yongfei    时间: 2017-10-21 19:25
我手里有一个不上电的,不知道能不能用
有没有人试过
作者: 南漳睿智    时间: 2017-12-5 13:49
这个bios貌似亮机慢啊!15秒多。
作者: 古话    时间: 2018-3-4 06:13
试着刷了一下BIOS,还是黑屏。直接告诉客人换主板。 搞定。
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2018-4-17 19:22
我的刷了bios还是不开机   一直报警  2声 不像原来的故障了
