标题: DELL5420不通电求组 [打印本页]
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-11 13:11
标题: DELL5420不通电求组
Dell 5420 待机有3V 没5V 按开关没反应 有大神指点下吗
作者: ros5229    时间: 2017-8-11 14:42
16脚   1,6脚有电就行了,,,,,,,
作者: xpbzd    时间: 2017-8-11 14:55
就这样?条件什么都不查一下?EC的复位?触发动作?5V开启怎么开的这些都不先查,你让人家怎么给你思路?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:59
5V的开启正不正常   正常的话就换芯片  还有5V的对地值是多少
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-11 15:12
我看图纸好像是按开关先出3.3 然后3.3去EC供电然后在发出ALW_ON去产生5v.。 思路应该是这个,你参考下吧,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-11 15:13
不过现在的感觉不晓得是不是你BIOS问题。。
作者: chxj    时间: 2017-8-11 15:21
16 8 17,有电压就换芯片,一般能好
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-11 15:25
查开启啊。。。 看看是不是开机之后才有的。。
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 22:58
看下51125的1、 6脚电压分别是多少也是开启脚位
作者: belldandy    时间: 2017-8-11 23:02
5v后继有短路么?en1 en2都有么?
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-12 09:44
6脚有1脚没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-12 09:45
灰常感谢 ....   我在看看 图纸看看
灰常感谢 ....   我在看看 图纸看看
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-12 09:47
这三个脚 都有电压 芯片也换了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
6脚有1点几V 1脚没有电压。。。。。。。。。
作者: 甘长欢    时间: 2017-8-12 09:48
量了 没见有短路................................
作者: 山人    时间: 2017-8-12 10:05
5V_EN 检查此信号有惊喜
作者: llsqiang    时间: 2017-8-12 16:37
看下3 5V 后面
作者: 28893589    时间: 2017-8-12 16:42
就是这么高的,这是一个总的电压,CPU内部还要变换出低压的。 以前的核心电压,集显电压、总线电压都是内部变出来的
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-12 17:04
5V 有没有短路     5V 的电容    芯片的1 6 脚 电压多少
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-12 17:17
DELL的待机电源不好修啊,充电芯片和温控芯片不正常待机芯片也会不正常。
作者: 夜深邃    时间: 2017-8-12 17:29
dell有的要触发之后才出5V的 关键是看芯片开启信号是什么在控制
作者: 天意wx    时间: 2017-8-12 21:39
看下1脚电压来源
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-8-12 21:48
看看1--6脚是不是连一起的,如果是就查待机芯片的工作条件,如果不是就看看待机时5v是不是要出来的,我记得这款机器待机时3v5v是有的,应该是芯片的问题比较多,重点查5V这边的吧
作者: 昊天伟业    时间: 2017-8-12 22:11
重点查一下待机芯片工作条,再查外围电路。
作者: 水中月亮    时间: 2017-8-12 22:44
按时序查,EC待机条件,BIOS,EC本身问题,一一排除!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-8-12 22:46
这个机器 有没有EC的BIOS啊   BIOS有没有参与触发
