标题: W9803显示器开机暗屏且重启 懵逼中。。。 [打印本页]
作者: 1247994833    时间: 2017-8-11 13:11
  昨天临下班接到市场老总小秘送来一WEIYI显示器 说不显示  按着套路 通电查看 暗屏且闪一下就黑 没多想就说灯管 让小秘先放这 明天来取  早上来了拆屏换灯管 装上之后 卧槽 懵逼了 故障依旧  还是老实额测板吧 结果更懵逼了 所有电压值忽高忽低 外观无破损 开机灯来回闪   难道是高压板短路 ???  果断断高压板供电 检测 嘿 供电正常了  直接改高压  开机  亮屏   还好结局是好的 灯管算是白忙活了  通知客户来取 竟然还不收费  白忙活了这么久  以后还是老老实实按套路出牌吧。。。。   各位大神莫喷 。。。小白也要脸啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:13
换灯管前  应该先外接灯管试一下
作者: 1247994833    时间: 2017-8-12 11:26
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 19:13
换灯管前  应该先外接灯管试一下
下次长记性了 要不然白折腾不说还浪费时间
作者: 张青峰    时间: 2017-8-12 11:30
不收钱的事做着没意思。。。。。
作者: 1247994833    时间: 2017-8-12 13:07
张青峰 发表于 2017-8-12 11:30
不收钱的事做着没意思。。。。。
没办法啊  人在屋檐下不得不低头啊 再说了 老板不让收费咱也没话说啊
