标题: 华硕x202e 进系统掉电 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2017-8-11 12:38
标题: 华硕x202e 进系统掉电
华硕x202e 进系统掉电  扇热器换了 bios刷了一样 风扇狂转
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-11 12:38
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 12:44
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
作者: liuj    时间: 2017-8-11 13:31
chenjingfa203 发表于 2017-8-11 12:44
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
刷几个了都一样          风扇一直转
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:49
看看稳定。没问题。继续刷。。。。。。
不要复制别人的回复  属于灌水行为
liuj 发表于 2017-8-11 13:31
刷几个了都一样          风扇一直转
到淘宝买原厂的BIOS刷  如果还不行  就查一下温控
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-11 15:39
这好像还是BIOS的问题,找原厂的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 22:42
若不是定时掉 看看不是温控问题
作者: liuj    时间: 2017-8-12 18:26
天意wx 发表于 2017-8-11 22:42
若不是定时掉 看看不是温控问题
反正10分钟必须掉
作者: liuj    时间: 2017-8-12 18:27
ldyz1314 发表于 2017-8-11 15:39
这好像还是BIOS的问题,找原厂的
bios 刷了好多个了  还是一样
作者: QWER998456    时间: 2017-8-12 21:51
   刷个原厂的  能拆的  能换的都撸了  温控开始  进PE看下掉不或者BIOS
作者: liuj    时间: 2017-8-21 16:24
高手呢 有修过这个机子的吗
作者: xj900905    时间: 2017-8-22 20:22
这问题最 头痛了   ,到底是不是 温度 高  呢
作者: zhuaiwei7531    时间: 2017-8-28 16:25
以前自己一台上准时30分钟关机,自己合成后解决了。
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-8-28 17:36
以前我碰到过一台也是进系统掉电  后面看电流变化  进系统的时候电流高于1.8a就掉了  然后查出来CPU供电不足
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-28 18:43
bios刷过吗最好多找几个,这个机器bios容易错
作者: lk50d    时间: 2017-8-28 19:38
Bios,温度温控,供电不足,这些都查查看
作者: syejings    时间: 2017-8-28 20:50
我原来遇见过的就是刷个BIOS就好了的
