标题: GA-F2A58M--S1 一坨锡解决cpu不工作 [打印本页]
作者: 切磋切磋    时间: 2017-8-11 12:30
今早接到GA-F2A58M--S1 故障现象CPU不工作 省略检测过程。。。。。经检测是内存3.3 断线导致 非常隐秘上图   不仔细看看不出来上面还有漆呢 此处是一空位但是底线是通的相当保险 厂家又省料了  上传bios 官网上也没有找到备份的
GA-F2A58M--S1 DDD.rar
3.21 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 切磋切磋    时间: 2017-8-11 12:36
此贴没什么技术含量 纯粹是给大家提供方便 以后遇到好快速维修
作者: 山人    时间: 2017-8-11 12:39
这条线感觉都是厂家故意做细的或质量有意设计的
所以才容易坏SPD,不然怎么不坏其他供电或断其他的信号线。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-11 12:41
这位置真是够隐蔽,一般那里看的出来啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 16:21
像这种故障  楼主用屏幕画笔把位置标出来多好啊
作者: llxy766    时间: 2017-8-11 16:46
是不是内存3.3的断线吧,,怎么CPU了
作者: jian9369    时间: 2017-8-11 18:10
位置确实够隐蔽的,不仔细看还真看不出来。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-12 00:57
内存SPD供电断线导致无CPU供电,LZ观察够仔细的
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-8-12 09:43
以前SPD有问题的话  很多都是跑马不过内存  现在SPD断线   很多都没有CPU供电   没有复位不跑马
作者: yang494472409    时间: 2017-8-12 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jmdna    时间: 2017-8-12 10:04
一般是飞线
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 10:05
没看懂 !只能看一半 小白没 没认证
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-8-12 11:59
还是按上一个0欧姆或者2R2电阻保险一些把。。。
作者: 大海水神    时间: 2017-8-12 14:25
SPD电压没有,内存不过所以CPU电压出不来
作者: lxw12300    时间: 2017-8-12 15:47
考眼力的题,敢问断线处是否一坨锡所在位置?
