标题: DAOHKCMB6D0 不触发 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-8-11 12:25
标题: DAOHKCMB6D0 不触发
       DAOHKCMB6D0 不触发   看论坛有人修过  就是开关电压低  查了好久  是通病吧
作者: 董华金    时间: 2017-8-11 13:27
这个 也太简单了吧,查看下待机部分,按照时序修吧,不一定全是通病
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-11 13:58
查看下待机部分,按照时序修吧查看下待机部分,按照时序修吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:39
实物图传上来我看看先
作者: xpbzd    时间: 2017-8-11 15:02
可以查一下EC条件啊,供电复位时钟这些,开关脚电压低,可以把EC这边的脚先翘起来看还低不低,不低就是这个脚相连的原件有问题,低就主要查EC的条件
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 22:43
维修案列     思路和过程 可以写的详细点
作者: 完美半成    时间: 2017-8-12 09:28
是解决了 还是没有解决?
作者: 海普    时间: 2017-8-12 09:31
这个提示的很好,简单有效,下次注意了
作者: ycjxdn    时间: 2017-8-12 10:19
是不是休眠开关的问题!查一下这个!
作者: 神奇连    时间: 2017-8-12 11:09
xpbzd 发表于 2017-8-11 15:02
可以查一下EC条件啊,供电复位时钟这些,开关脚电压低,可以把EC这边的脚先翘起来看还低不低,不低就是这个 ...
EC脚翘起来,不低了,说明ec坏了
作者: ahvicwei    时间: 2017-8-14 14:41
这个是什么情况呢,换EC好了吗?
