标题: Y400微短路秒杀 [打印本页]
作者: 激情F5    时间: 2017-8-11 12:09
标题: Y400微短路秒杀
美女拿来一台联想Y400本,说是头天用的好好的,关机后就再开就没反应了。卸电池插可调电源发现电流0.07到0.1几跳变,主板短路,这个机器修过几台都是电源接口处有个小电容短路,心想又要捡钱了,报价200元,客户倒挺好说话,留下电话就走了。拆机直奔电源接口,拆下两个小电容测量发现并不短,对付这种问题,烧鸡大法最有效了,烧鸡发现硬盘接口处有CA2挂掉了,取下装机此机修复,二十分钟捡了200,还算幸运。这种大个的电容很少有坏的。维修过程没啥技术含量,附图几张给小小白做个参考,节省点维修时间。
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-11 12:25
--好久没修过这么好修的机器了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-11 12:26
d都没有修过这种
作者: 潇晓翔    时间: 2017-8-11 13:00
微短路的都不怎么好修。。。。。。。
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-8-11 13:13
修过一台G400  微短  最后发现也是硬盘接口旁边的大电容短路
作者: jgwx    时间: 2017-8-11 13:20
好久没修过这么好修的机器了       !!!
作者: 任乐辰    时间: 2017-8-11 13:21
这种算不算通病啊????????
作者: 董华金    时间: 2017-8-11 13:24
那块的电容爱坏,修了好几台了
作者: chenwei.    时间: 2017-8-11 13:29
微短路的都不怎么好修
作者: zhangtoning    时间: 2017-8-11 13:47
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!!!!
作者: kunpeng0126    时间: 2017-8-11 13:54
微短路的都不怎么好修   我都是用烧鸡大法
作者: 永不磨灭    时间: 2017-8-11 14:01
经常修大短,然后保护隔离管子也穿的
作者: 平心常    时间: 2017-8-11 14:05
Y 400 这款机器 确实是挣钱机器   问题也不少 秒杀的特别多
作者: 情悸ゆ    时间: 2017-8-11 14:19
没修过这么好修的机器,Y 400 这款机器 确实是挣钱机器
作者: 心累了无痕    时间: 2017-8-11 14:19
楼主运气不错,200大洋轻松到手,相信很多人都喜欢修短路这类的故障,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:29
那个电容是接得几V的电压呢  没看看吗
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 14:41
微短路的都不怎么好修。。。。。。。
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-8-11 14:42
楼主运气不错啊
作者: 654264226    时间: 2017-8-11 14:47
好久没修过这么好修的机器了       !!!
作者: xpbzd    时间: 2017-8-11 14:52
现在很多大短的,接电是看不到大电流,只会看到可调电源的过流灯会闪,像这样的大短是不用换保隔管子的,直接5A大电流很多都会烧保隔管子
作者: wangliangren    时间: 2017-8-11 15:00
那个地方不是公共点的电容吗?微短这种只要找到了就好修。
作者: 薄明明    时间: 2017-8-11 16:46
如果能附上美女照片就更好了。。。
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-11 17:44
那块的电容爱坏,修了好几台了,很多这样的机器。
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-11 18:13
感谢楼主的分享我可以借鉴一下
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-11 18:20
Y 400 这款机器 确实   问题也不少
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-11 18:33
楼主也是老司机了 ,经验这么丰富,学习了……。
作者: 昊天伟业    时间: 2017-8-11 19:13
烧机大法是维修过程中的绝招,建议电流和电压都调低一些,避免烧坏后级。
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-11 19:23
Y 400 修到很多这机器了       这款机器 确实   问题也不少
作者: 15157933654    时间: 2017-8-11 19:54
从0.07-0.1几跳变就能判断是短路?老哥,稳啊
作者: aaa55love    时间: 2017-8-11 20:11
我碰到这种都是同行客户。报价也只能100
作者: 激情F5    时间: 2017-8-12 08:22
顺便问一句,你们当地像这种情况的直接客户能报多少钱啊?我们县城最多报两百,多了大多都不修了。
作者: 微笑王    时间: 2017-8-12 08:26
这个是不能当作通病来出来吧
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-12 08:36
他说的可能是  没按开关触发的时候 就在跳变把
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-12 08:41
他说的这种现象是接电流表没大短,但电流表上红灯闪,对吧,楼主
作者: 火星上的来客    时间: 2017-8-12 08:43
这款机的声卡芯片很爱坏,应该是通病。。
作者: cxghsm    时间: 2017-8-12 08:43
最喜欢修的就是这种大短的机器,送钱来的。
作者: peng91323    时间: 2017-8-12 08:44
维短路的不太好修,谢谢分享 学习了
作者: bingyu4300    时间: 2017-8-12 08:45
烧鸡大法怎么用啊?用几V几A的电烧?
作者: cxghsm    时间: 2017-8-12 08:45
是微短,我还以为是大短呢!微短查起来比较麻烦一点,楼主细心,谢谢分享。
作者: zaleun    时间: 2017-8-12 08:45
是哪个电路,这么大电容是19V主电路短吗
作者: lk50d    时间: 2017-8-12 08:54
短路,捡钱的机器,每天要来几台爽歪歪。
作者: 吴帮煜    时间: 2017-8-12 09:05
这种短路还是比较好修的,现在很少接到了
作者: 511847499    时间: 2017-8-12 09:11
运气不错
作者: wyp790729    时间: 2017-8-12 09:26
好久没修过这么好修的机器了
作者: 269296891    时间: 2017-8-12 09:27
楼主:运气不错又捡到钱了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 一笑万年    时间: 2017-8-12 09:31
客户不走,怎么办。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 904144338    时间: 2017-8-12 09:32
楼主这种故障还是比较好修,楼主算幸运的。。。。。。
作者: 海普    时间: 2017-8-12 09:32
提示的很好,这种虽然能独立找出来,但提示一下也很有用
作者: letstone    时间: 2017-8-12 09:34
这种不是公共点电容短路的比较不好找
作者: 13075914499    时间: 2017-8-12 09:35
每天上迅维看看还是有意想不到的收获啊,可以看看各路大神的修机大作,感谢分享
作者: 冷漠0.0    时间: 2017-8-12 09:37
大哥这是5V短路吧!!!!!!!!
作者: 15653967615    时间: 2017-8-12 09:39
CA2是什么样的电容,难道是传说中的小黑么?
作者: huangwerty    时间: 2017-8-12 09:39
微短的不太好修,   我之前也修到过, 这个硬盘算是通病吗
作者: 开垦电脑    时间: 2017-8-12 09:44
这个机器喜欢坏19V公共电压,二次电源5V的还没有修到过
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-12 09:45
怎么说叫捡呢,你花多少时间,多少精力,多少成本才学会的啊。应该得的。
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-12 09:46
维修就是这样,小问题赚钱,大问题不赚钱!!
作者: sxd12    时间: 2017-8-12 09:49
感谢楼主分享通病
作者: 王凯军1    时间: 2017-8-12 09:49
一般隔离保护的两个管 也会有问题吧
作者: wyp790729    时间: 2017-8-12 09:49
好久没修过这么好修的机器了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-12 09:49
楼主你这是捡钱啊,有赚了几百啊
作者: 山人    时间: 2017-8-12 09:51
微短不好查啊
作者: ycjxdn    时间: 2017-8-12 09:53
楼主那边的利润还是挺高的!我们这边现在都收不起来价格了!
作者: qiaowang201    时间: 2017-8-12 09:54
我去,我怎么没遇到过这种问题。。。。
作者: machao123    时间: 2017-8-12 09:55
这机器都是问题啊 待机芯片的EN1  EN2爱出问题
作者: qq295673808    时间: 2017-8-12 10:02
电容引起的短路都是来钱的东西,,,看到它裂开都很开心
作者: 龚永海    时间: 2017-8-12 10:08
你这个是硬盘供电短路照成的吗,后机微短
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-12 10:17
每天这样的机器多来几台每天心情都是开开心心的。
作者: zjlsly    时间: 2017-8-12 10:20
很好 很棒很好 很棒很好 很棒很好 很棒很好 很棒
作者: jialei1125    时间: 2017-8-12 10:28
又是一个捡钱的故障,不错,加油
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-12 10:31
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!
作者: ldyz1314    时间: 2017-8-12 10:34
这个也是通病?还没遇到这种问题,以后遇到也可以秒了,谢谢了
作者: CD20170601    时间: 2017-8-12 10:40
昨天修了一台联想的E440  中短路在1.1V,难修啊,用烧鸡大法都不行,一点都不发热那些电容,后一个一个拆,拆到10来个发现了,才把他搞定,在CPU风扇接口旁边的那个大电容
作者: wangww    时间: 2017-8-12 10:45
Y400问题很多
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-12 10:46
这种 应该是5V短路了   USB   硬盘接口 修道过了
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-12 11:23
上次我修了一台,是大短,用烧机大法没有烧出来,过后大拆,有些杯具,
作者: woshishui822    时间: 2017-8-12 11:25
运气不错啊  电容短最省事了!、
作者: 小陈快修    时间: 2017-8-12 11:33
这种电容短路的就好修啊呵呵。。。。。。。。。
作者: 王小九    时间: 2017-8-12 11:43
大短的时候大部分是公共点电容有裂痕,微短是不是得好好查查呢
作者: mayangxm    时间: 2017-8-12 12:17
那个接口正反面的电容都爱坏,修过几台
作者: gonglunxun    时间: 2017-8-12 12:19
这个幸运 捡钱了遇到这机器都喜欢
作者: 五岳之巅    时间: 2017-8-12 12:19
烧机大法还是一如既往的直接好用
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-8-12 12:39
大神修机有套路出牌  有图  新手有福了
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-8-12 12:39
短路的机子就是送钱来的。。。。
作者: zhry    时间: 2017-8-12 13:05
我也觉得微短路很不好修,有时候烧鸡又烧不出来,有点无从下手的感觉!
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-12 13:15
微短路的都不怎么好修
作者: yc409324765    时间: 2017-8-12 14:27
收藏了  留着下次用
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-8-12 14:40
很多人都喜欢修短路这类的故障,,,,,,
作者: wendong    时间: 2017-8-12 14:45
--好久没修过这么好修的机器了
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-12 14:50
是啊 微短不好修还是大段好修 个人这么认为的
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-8-12 16:14
微短的机器也可以烧出来????
作者: will1200    时间: 2017-8-12 16:14
这个以后遇到可以做参考
作者: fuliwei    时间: 2017-8-12 16:46
谢谢楼的宝贵维修经验
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-12 17:00
捡钱的机器啊  真爽。  要是一天来个一两台这样的机器 那修笔记本还是蛮舒服的
作者: zp00195800    时间: 2017-8-13 14:05
这种问题修好的还是蛮爽的,现在的钱不好赚呀
作者: 王传军    时间: 2017-8-13 14:43
断线检测安全系数高点吧……字数不够还不让发。
作者: qq2311677297    时间: 2017-8-13 15:44
                    微短看着都头疼
作者: jmdna    时间: 2017-8-13 15:48
有图有真相才好
作者: 大法师    时间: 2017-8-13 18:07
估计客户是带电操作硬盘来。没有关机或是取电池就取硬盘了造成的。
作者: Cheng平    时间: 2017-8-13 22:27
微短   不好修  也不会修  基本功没过关
