联想G470不显示
啊博
2017-8-11 11:54
联想G470不显示
联想G470电流跑0.5不显示,BIOS和显卡都弄了还是一样的,会不会是南桥问题啊
小菜鸟1号
2017-8-11 11:57
CPU电压出来了吗?95831重点,先换CPU
xionw457
2017-8-11 12:00
0.5应该是cpu电压出来吧!查查主板全部供电,尤其是一些不起眼的电压,看看有没有复位,
撰稿人
2017-8-11 12:05
先刷一个程序试一试,先简单后困难
chenjingfa203
2017-8-11 12:55
江小南
2017-8-11 14:52
安时序修, 测有没CPU 供电, RST 电压有没 时种.....
啊博
2017-8-11 15:21
95831换过了,,现在就差南桥没换了,,,........
小菜鸟1号
2017-8-11 15:57
建议你查下3V5V的转换电压,然后内存的各个电压。这之后就建议你PWROK之后的时序走一遍,不行再动桥。
鑫茂电脑
2017-8-12 08:29
你都没说有没有CPU电压,正常G470的机器0.4-0.5左右应该CPU电压都没出
开子
2017-8-13 08:44
看看供电都出来了吗
唯芯电脑21
2017-8-13 09:44
这个不是笔记本版块,怎么到液晶维修了
baosan
2017-8-13 09:53
先刷一个程序试一试,先简单后困难
37592179
2017-8-13 11:36
4换CPU试下先吧,或者是CPU问题呢
37592179
2017-8-13 11:36
4换CPU试下先吧,或者是CPU问题呢
记忆微凉
2017-8-15 15:26
G470 0.5弄显卡我就不懂了,能跑码吗,电压都有吗,别把故障扩大了
小问题要搞成大
2017-8-16 09:46
发错了吧 不要随便搞桥
海岸科技王峰
2017-8-16 14:47
干 桥就不要动了 干 桥就不要动了
黄祺益
2017-8-16 15:30
看一下二级电压出来完没有 特别是5v的
虎头羊
2017-8-16 18:43
楼主发错版块了吧?发到笔记本维修区吧。
guguu
2017-8-16 20:31
发到笔记本维修区,帮你的人多!
jy1035774095
2017-8-17 01:36
这种应该是有电压没出来吧。感觉楼主有点盲目的刷BIOS。
曹红霞
2017-8-18 11:41
这个你看看是不是CPU供电没出来,查查到CPU的那个PWROK
曾帅
2017-8-19 13:48
先刷一个程序试一试
