xionw457 发表于 2017-8-11 12:02
换个BIOS芯片看看,有的加热下就好了的,是一些 小电容不稳定造成的
小菜鸟1号 发表于 2017-8-11 11:59
先测量两个脚位,BIOS芯片的7 8脚不触发是多少,正常都为3.3,...这个正常就换BIOS芯片
yang1095 发表于 2017-8-11 12:01
是我就换个BIOS芯片,干上去就好
ycjxdn 发表于 2017-8-12 11:27
找份图纸查一下原来BIOS 芯片的型号,是不是一修的时候被换了!
大海·渔 发表于 2017-8-12 09:55
换个BIOS芯片看看
BIOS 芯片附近加焊一下
jueduizaihuni 发表于 2017-9-8 09:17
楼主弄好了吗 我遇到一个 新换的主板 有时候能触发 触发后进入系统会死机 死机了得扣电池才能关机 换了两块 ...
1226143370 发表于 2017-9-8 13:12
测BIOS78脚有没有3.3V啊没有就换BIOS芯片再不行我也没办法了
