三星S22A330BW通电指示灯亮
啊博
2017-8-11 11:44
三星S22A330BW通电指示灯亮
三星S22A330BW通电指示灯亮,没有提示无型号输入...会不会是程序问题啊
绿韵电脑
2017-8-11 12:55
三星的一般都是先考虑程序,后驱动板
chenjingfa203
2017-8-11 12:55
先考虑程序。。。。。。。。。。。
江小南
2017-8-11 14:50
先测下有没有5V 3V 电压,有写程序试试,
撰稿人
2017-8-11 15:08
经常遇到,大多是程序的问题,可以刷一个试试
啊博
2017-8-11 15:20
绿韵电脑 发表于 2017-8-11 12:55
三星的一般都是先考虑程序,后驱动板
程序刷了,,,,还是一样的
lastchen
2017-8-11 16:37
三星的这种情况就线刷程序 在做其他的
lcfyeyu521
2017-8-11 17:03
你这个应该是背景灯坏了吧 强光灯 照射一下看看
付吕剑武
2017-8-11 22:49
如果按键控制正常的话,就检查一下显示器的的LED背光。
鑫茂电脑
2017-8-12 08:22
没有提示无信号输入,不要当通病来修,拆机检测电压,这种没提示无信号输入的触摸又可以开关机的,很多情况下是LED背光坏了
小问题要搞成大
2017-8-12 09:51
就是驱动程序有问题 三星容易出现这种问题
yj20108000
2017-8-12 09:55
电源指示灯亮,屏幕没任何画面一定是程序问题。如果背光灯亮。
modiaohan2006
2017-8-12 13:14
用电筒照屏看一下有没有图像,有图像查背光电路;无图像查主板
平心常
2017-8-12 14:11
三星的这机器比较麻烦 板子上也没元件编号 不好修
