标题: acer mih67无供电维修 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2017-8-11 11:07
标题: acer mih67无供电维修
这个板是Q81那里没供电,是U39类似于联想那种芯片控制的,
我没芯片,也没图,不好判断,我测Q81 D极1.05,我估计S极是输出0.9V的。
我用0欧姆电阻直连后OK,显示了。
以后在联想上碰到没芯片换,也可以直连。
作者: nhjwx    时间: 2017-8-11 11:37
不错的分享
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-11 11:43
好歹也上个图吧,不然大家都不知道你在说些什么,凭想象也想象不出来。
作者: 无尽的路    时间: 2017-8-11 11:58
没图,都是我以前的维修经验,没分了,想下个图纸才发上来。
问题很简单,只是一般都想到从源头去修,用电阻直连还是少见的。
就是一个供电转换场管。应该是VTT转VCCSA的那个供电管。
我直接用电阻直连了。
Q81。有这个主板很容易找到。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 15:56
问题很简单,只是一般都想到从源头去修,用电 ...
你要考虑一下  要是会员都这么发贴  还有何好贴可言
作者: 无尽的路    时间: 2017-8-11 16:00
好的,知道了,不会有下一次了。下次认真发贴。我也不说我的理由了。
这总归是不对的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 16:14
这总归是不对的。
互相理解就好了
作者: llxy766    时间: 2017-8-11 17:19
老大怎么不给个图啊。。找Q81也费事啊
作者: 来自星星的我    时间: 2017-8-11 17:28
只要经验足够就行了 最好是有个图  哈哈哈哈
作者: 唐枫    时间: 2017-8-11 17:31
老大怎么不给个图啊,
只要经验足够就行了
