联想yogo 11s不触发,按还原键可触发开机
花宇电脑
2017-8-11 10:53
联想yogo 11s不触发,按还原键可触发开机,测量开关按键处只有0.2~0.4的电压,增加一个10K电阻从旁边3.3V提供上拉,按开关3.3V/0V跳变正常,但还是不触发,怀疑开关至EC断路,所以求图纸或点位图
1449177335
2017-8-11 11:08
这款应该没有图, 查下EC的针脚定义修
句容诚信电脑
2017-8-11 16:36
板号多少 好像有人求过这个 好像没这个图
zhry
2017-8-11 16:50
遇到这种没有图纸的,又没有点位图的,真心不好搞!台式主板还可以跑跑线,笔记本的根本跑不了……
黑客不要黑我呀
2017-8-11 17:12
yogas1的好像有图纸 你要不对照修一下 还是直接下个ec的pdf
天意wx
2017-8-11 22:24
资料直接按照版号搜索论坛
belldandy
2017-8-11 23:09
直接去掉开关用万用表划呢?会不会是开关上的问题?
花宇电脑
2017-8-13 14:18
板号NM-A191 后来我把主板拆下来看了下,开关插口处板的背面进了点水过孔腐蚀了,EC资料完全找不到,关键是现在把腐蚀的地方处理了后还原键只有指示灯亮,电流不走,没图这么小的问题但也只能放弃了
被罰站的樹
2017-8-13 15:27
找EC型号,看哪个脚是开机脚,然后直接在那里拉根线到开关按键上去应该就可以了
