华硕板号X5555LD 2.O不触发
cwq1118
2017-8-11 10:35
华硕板号X5555LD 2.O不触发
客户拿了一台进水的华硕笔记本,板号是X555LD,插电的瞬间有0,018待机电压,马上掉到0,004, 3V,5V没有,待机芯片换过,我把BIOS芯片拆掉,3-5V电压出来,IO芯片电压,复位也有,不知道怎么搞了,IO芯片IT8585E也换过,求求大神帮帮看下
看山听水
2017-8-11 10:36
进水的看看进水出有无腐蚀断线,刷刷bios试试
lyhswnu
2017-8-11 10:56
查查是不是哪个电短路了
花宇电脑
2017-8-11 10:58
测下三五有没有短路,再就是按没有待机先把待机修出来看看
新创慧网络
2017-8-11 10:59
先去掉后级供电,一一排查,肯定有短路的,先排除
潇湘
2017-8-11 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
句容诚信电脑
2017-8-11 16:36
瞬间有待机 感觉像是后极有短路 保护了 查下待机对地值吧
秦风月剑
2017-8-11 16:38
进水的机器还是重点看下腐蚀的地方
zhry
2017-8-11 17:16
之前修一台进饮料的机更郁闷,拿回去用两天开不了。拿回来重新搞待机芯片好了,拿回去用了一天第二天又开不了,再拿回来EC又出问题了,这回拿回去用了两天希望不要再回来了……有点不好意思了!!!
腾程科技
2017-8-11 17:18
重点还是看看还是进水的地方,仔细排除一下吧····················
齐齐哈尔
2017-8-11 17:19
感觉是缺少某个电压,你看看有没有腐蚀严重的电阻
曾帅
2017-8-11 17:26
你这个我之前碰到过,不过后面是差了3V5V开启的脚由EC控制的,中间断线了,但又没断全,时好时坏,我直接拉了一根线就好了。直接稳定。,
曾帅
2017-8-11 17:26
不过有些是直接排阻来完成的,你看看点位附近的排阻有没有问题。
本人新手
2017-8-11 17:26
查一下ec的待机条件呗
天意wx
2017-8-11 22:26
论坛应就可以找点这个点位的 具体根据时序查下
初升的光阳
2017-8-12 13:13
进水的重点看下腐蚀的地方,一般都是可以修好的。
吹风的牛牛
2017-8-12 13:41
间有待机 感觉像是后极有短路 查下待机
QWER998456
2017-8-12 21:52
AC-in oc 测过没
mahanzhao
2017-8-12 22:04
楼主刷BIOS了吗。把BIOS芯片去掉后,出待机,说明待机电路没有问题,仔细查查待机条件
cwq1118
2017-8-13 09:18
BIOS刷过了,没有用,是IO的条件没有85脚5VSUS_ON没电压
蓝色使者
2017-8-13 09:43
重要检查3V 5V 转换电路会有惊喜
zbg
2017-8-14 09:07
zbok1228
2020-5-13 12:32
查查RTC的3V是不是短路了
