标题: E40 灰屏 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-8-11 10:20
标题: E40 灰屏
昨天接了个E40 屏幕有信号。没有显示。。换屏。一样的。换屏线还是一样的。难道桥坏了。就给客户说换桥吧。机器是INTEL 集成的 。客户答应了。机器留了下来。一切都真被好了。打算取桥了。突然想起是不是BIOS问题。就刷了一个BIOS 。。没想到机器竟然好了。晕死。看来有时候还是多看看是不是其他问题
作者: 花宇电脑    时间: 2017-8-11 11:05
灰屏,集显的那肯定要先刷BIOS和换CPU试下哦
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 11:10
先简单的,再试复杂的。。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-11 11:11
灰屏是BIOS的问题确实不多
作者: 江小南    时间: 2017-8-11 11:13
放电试过吗? 有时一放电,故障就没了
作者: redfish133    时间: 2017-8-11 11:15
                       集成显卡这桥可不好搞,
作者: 1449177335    时间: 2017-8-11 11:17
集显的不应该先杀桥
作者: 潇湘    时间: 2017-8-11 11:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赤鳞    时间: 2017-8-11 11:27
集成的  一般都不会换桥    真的 很少坏
作者: 盖聂    时间: 2017-8-11 11:44
BIOS  引起的  灰屏 少见  谢谢分享。。
作者: Babyzhang    时间: 2017-8-11 11:44
还好先刷了BIOS ,不然要绕一大圈啊,灰屏可能BIOS 问题,学习了
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-11 11:45
直接换板,秒杀一切
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-11 11:46
直接换板,秒杀一切
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-11 11:47
直接换板,秒杀一切
直接换板,秒杀一切
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-11 11:48
直接换板,秒杀一切
作者: 511847499    时间: 2017-8-11 11:51
这种 问题 bios 的 少见的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-11 11:57
现在BIOS 基本你和所有问题都有联系啊,
作者: 安志明    时间: 2017-8-11 12:23
学习力          谢谢
作者: blmama    时间: 2017-8-11 12:25
我都是先刷BIOS试试,不行再说。。
作者: liangyiquan    时间: 2017-8-11 13:23
E40很少bios出现问题。。。。。。。
作者: haiweisun    时间: 2017-8-11 13:30
E40老款还是新款啊 ??
作者: 天民小小    时间: 2017-8-11 13:47
E40的集成桥不爱坏一般先考虑别的问题
作者: 平心常    时间: 2017-8-11 14:04
一下没注意 搞出大问题来了 。  还好后面修好了
作者: 米头    时间: 2017-8-11 14:05
老司机啊
作者: 心累了无痕    时间: 2017-8-11 14:15
今天遇到一台E40进系统掉电,有点头大了,有遇到过的的分享一下,
作者: 18623700435    时间: 2017-8-11 14:23
这下楼主可真是赚大发了,祝大发横财。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:24
E40   英特尔的  桥不作考虑   又不是AMD的
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-11 14:27
集显的E40 肯定是先刷bios 试试啦   独显的根本就不用考虑 直接干显卡
作者: xpbzd    时间: 2017-8-11 15:04
联想的机器这样的故障确实还是挺多的,有的就是刚过内存屏一闪就掉了,有的是灰屏,很多都是BIOS
作者: 18771435392    时间: 2017-8-11 18:38
修机器还是要先简单的后复杂的
修机器还是要先简单的后复杂的
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-11 19:16
bios问题引起的故障各种各样,没事刷刷更健康
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 22:27
BIOS 故障一般都是维修的首先要排除的问题点之一
作者: belldandy    时间: 2017-8-11 23:10
先内存,然后cpu,然后bios,桥是最后考虑的吧
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 23:32
不错不错,最终还是没有小事化大处理,凡是换桥之类的大工程还是要再三思考下的
作者: 18665874952    时间: 2017-8-11 23:33
按道理来说灰屏是2脚3脚数据脚的问题!!!!!!!!
