标题: 索尼VPCEG-211T机器进水,开机0.4A不显示 [打印本页]
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 10:17
机器型号:索尼VPCEG-211T
主板板号:Z40HR-S0203-2(该机型为集显机器)
问题:机器进可乐,主要位置在桥反面,清洗后上电测试发现电流0.4A不动,过12秒左右,自动掉电
经本人测试,VCC_CORE已经出了,但是VCC_GFXCORE没出电压,测量发现集显供电PWM电路的下
管DS级短路,找同品牌N沟道场管代换问题依旧,测量供电IC芯片的37,39脚无电压输出
供电芯片型号是ISL95831
不知道是不是芯片损坏还是开启条件不足,请大手们给我点提示,谢谢关照
附上主板电路图,在线等回复
chinafix.com.cn迅维网_MBX-250 Z40HR MB S0203-2.pdf (1.58 MB, 下载次数: 3)
