标题: 华硕 P8H61-M 主板点不亮 [打印本页]
作者: 爱吃猫的小黄鱼    时间: 2017-8-11 10:15
各位大神,主板所有连线和配件包括CPU已经全部拆除,只连接了主板电源线,短接开机开关后,电源风扇转一下就不转了,请问是什么问题?
电源已经排除!
作者: jmdna    时间: 2017-8-11 10:26
主板问题,先按时序查电压
作者: 爱吃猫的小黄鱼    时间: 2017-8-11 10:31
jmdna 发表于 2017-8-11 10:26
主板问题,先按时序查电压
这个就不懂了,不是专业的!
请问下怎么做,或者发个教程给我就行,谢谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 19:11
转下停的故障  要么是缺电压  要么是BIOS问题   要么是内存槽工作条件问题
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 21:41
爱吃猫的小黄鱼 发表于 2017-8-11 10:31
这个就不懂了,不是专业的!
主板问题 不是专业的估计不好修的 建议找专业的检测下
作者: 470983664    时间: 2017-8-11 22:35
插上CPU和内存试下,有的板子不上cpu会自动关机,或者不触发
作者: lanwuwu    时间: 2017-8-12 00:08
这问题很多种,刷BIOS试试.......
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-12 10:42
H61的板要上CPU 和内存才能长时通电,不然开机就停
作者: 5605245    时间: 2017-8-12 16:10
先量各电感有没有电压,比如内存的 CPU供电的 等
作者: 雨馨    时间: 2017-8-12 16:52
从内存供电开始到CPU供电一个个查吧!
作者: 爱吃猫的小黄鱼    时间: 2017-8-14 10:17
插上了CUP就不转了!加内存也不转,本来还会转一下呢
作者: 爱吃猫的小黄鱼    时间: 2017-8-14 10:18
都不转,不亮,怎么刷BIOS?????
试过了,不行,本来还转一下,上CPU就彻底不转了!
作者: 爱吃猫的小黄鱼    时间: 2017-8-14 10:28
查到问题了,应该是主板上CPU供电有问题,不插CPU供电,CPU风扇和电源风扇都转,而且一直转。插上去就彻底不转。
