有些win7用户在启动游戏时,系统会出现提示“显存不够,无法启动游戏”,遇到这个问题该怎么解决呢?下面小编小编就来为大家解决win7系统提示“显存不足无法启动游戏”的解决方法。
win7系统提示“显存不足无法启动游戏”怎么办?
1、显卡内存不足一般是玩儿大型的游戏导致的,可以尝试把游戏的一些特效关闭,或者把电脑的性能调到最佳。
2、调整电脑性能方法如下,右击“计算机”,然后选择“属性”选项。
3、然后点击“高级系统设置”选项。
4、再然后在弹出的窗口中选择“高级”,然后点击“性能”一栏中的“设置”按钮。
5、最后选择“调整为最佳性能”选项,点击“确定”按钮即可,这时候电脑就比以前好多了。
6、还有就是用一些软件清理一下电脑的垃圾,这些也可能导致电脑变慢而影响显卡性能的。
