标题: DELL N5110 暗屏 秒杀 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-8-11 09:27
DELL N5110 暗屏 屏19V 3.3都到了 但是暗屏 经测量BLON_OUT_C 无电压,找一个3.3V拉过去 问题决绝了 故障排除
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-8-11 09:40
快速解决办法  就是飞线过去  我记得这个机坏的就是那个小5脚芯片 换了一样能好
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-11 10:11
飞线最快最实用了,赚钱要紧,哈
作者: wangww    时间: 2017-8-11 11:27
确实秒杀
作者: Babyzhang    时间: 2017-8-11 11:41
都是飞线啦,省的花时间再查。。。。。
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-11 11:49
厉害啊啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-8-11 11:56
暗屏·相对还好修一些,飞线解决。秒杀节奏
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-8-11 12:35
直接在屏上屏供电拉线过去,主板都不用拆
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-11 12:39
省事。。不用查线路了。。。。。。。。。。
作者: 下雨的夜    时间: 2017-8-11 12:39
这类好解决,以后遇见这类也可以试一下。谢谢
作者: 潇晓翔    时间: 2017-8-11 12:58
有遇到过这样的 ,不过基本都没直接连
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-8-11 13:07
应该是 五角的小管子的问题吧  简单点就直接飞线
作者: O賣+    时间: 2017-8-11 13:12
这个通病吗 这么多人 都修过这个情况?????????
作者: 董华金    时间: 2017-8-11 13:15
简单粗暴易懂66666
作者: 王克林    时间: 2017-8-11 13:25
我这有个M5110 7声报警  愁人啊  就是修不好
飞线 最省事了   我的M5110  7声报警的 不知道该怎么办了
作者: 情悸ゆ    时间: 2017-8-11 14:19
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:28
这样飞线 不会开机闪一下屏啊
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 14:31
快速解决办法  就是飞线过去。。。。。
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 14:32
快速解决办法  就是飞线过去。。。。。
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-11 14:33
遇到这种暗屏的  直接飞线 快捷又方便
作者: 1847617129    时间: 2017-8-11 14:39
刚好路过‘感谢大神的经验。又学到技术了,珍藏起来先
作者: 695985543    时间: 2017-8-11 14:41
这个3,3V 是不是无线网卡座子哪里引得、
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-11 14:51
直接在屏上屏供电拉线过去,主板都不用拆
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-11 14:54
简单粗暴,缺电压直接飞
作者: xpbzd    时间: 2017-8-11 14:57
这个信号是背光开启,影响的没几个条件,一把都是LID#影响到的
作者: wangliangren    时间: 2017-8-11 14:57
这种暗屏的机器经常接到。直接飞线就能解决了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-11 15:03
现在钱不好赚了,能挣到钱就是正确的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-11 15:08
这种背光开启,飞线二级转换电压。。。。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-8-11 15:10
漂亮  借3V  干净利落 我却喜欢查查
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-8-11 15:11
查查更保险 更可靠  也许有进水腐蚀
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-11 15:15
没有后遗症吗?开机不会白一下?
作者: 友信本本    时间: 2017-8-11 15:24
暗屏确实好修,楼主捡钱了、。
作者: 维修狂人    时间: 2017-8-11 15:44
这种问题一般都是飞线解决,节约时间和成本
作者: 东航    时间: 2017-8-11 16:49
最好是把开启信号的线断开,改完进系统刷屏的时候白屏
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-11 18:18
这帖子可也给那些不会的人学习不错
作者: GreenSleeves    时间: 2017-8-11 19:33
快速解决办法  就是飞线过去   应该是 五角的小管子的问题吧  简单点就直接飞线
作者: fgjkklll    时间: 2017-8-11 20:00
无电压,最好打下阻值,万一短路
作者: 海风感觉    时间: 2017-8-11 20:46
这钱好赚,烧两注香,明天也能遇到几台
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 22:21
这种故障有时间还是查下具体问题所在
作者: a496129557    时间: 2017-8-11 22:24
戴尔暗屏多半都是这些问题,飞个线搞定收钱
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-11 22:30
这样的,开机应会白一下的吧。又要30个字符。
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 22:57
看来这个是通病,备注下,下次碰到就好了               我也来次秒杀行动
