标题: 大战上家两处做手脚 [打印本页]
作者: 王小九    时间: 2017-8-11 09:06
标题: 大战上家两处做手脚
前几天修的机器,有时间了发个帖子和大家分享下。DELL的机器具体型号忘记了,板号是DA0TWKMB8C0 MB,二修机。
故障是上电电流到0.4不动,除了显卡供电别的供电都正常出来了,看图纸量显卡供电条件,是由桥发出来的,最终判断感觉桥有问题,没办法只能干桥了,结果换完桥故障依旧。我擦。。。。。同事说这个机子是二修怀疑被动手脚,那就只能再看看桥的条件了,当量到晶振是发现晶振没波,拿放大镜一看,*脏话*,晶振腿边上被割断线,不用放大镜根本看不出来,主板实物忘拍图,付图纸
本以为接上断线就好了呢,结果不然,电流上到1.1左右又不动了,显卡供电出来了,但还是没亮机。显然不过内存的节奏啊,内存无复位,bios上家没动,那就先刷bios再说吧,刷完无果。当时就在想既然上家做手脚了,有可能不止一处啊,又拿放大镜在板子上搜寻半小时后终于发现端倪,
没有放大镜是绝对看不出来的。看图纸上
此处直通cpu,开启cpu内存模块的信号啊。当时用万用表都量了r146两端电压的,1V左右应该正常的,但是在此处割线根本不会影响到r146两端电压,看来上家也是老司机啊。连上此处果断亮机。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-11 09:14
LZ经验丰富,这样动过手脚的也被你修好,加分鼓励1
作者: 分区格式化    时间: 2017-8-11 09:16
上家还是有点良心的 没有弄成 谁都修补好的情况。。。。。估计上家也想让客户回心转意  自己再弄好吧 留了后手了
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-11 09:20
        楼主 技术真牛
作者: buzi    时间: 2017-8-11 09:24
感觉在斗智斗勇啊,不过还是楼主细心,这都能发现,用放大镜看了半个多小时头晕不?哈哈
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-8-11 09:26
楼主的思路很清晰呀,再哪学的呀
作者: 学文张    时间: 2017-8-11 09:26
像这种就给客户说 让客户去哪家去闹腾去
作者: 13076868620    时间: 2017-8-11 09:28
LZ经验丰富,这样动过手脚的也被你修好 一般上家动过就没心思修了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-8-11 09:41
我只能说在我这里出去的机 谁也修不好 回来我也修不好 必须换板
作者: letstone    时间: 2017-8-11 09:42
这还好的 ,最怕的是换电容的,测都测不出来
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-8-11 09:52
这种结果应该不怪上家..只能说报价太高..客户不修了..才会出现这种情况..你的报价又正合适,正好你也修好了.不易
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-11 09:56
上家是老司机,楼主你是更老的司机啊!都被你搞定了啊!
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-8-11 10:08
学文张 发表于 2017-8-11 09:26
像这种就给客户说 让客户去哪家去闹腾去
客户又不傻,闹腾有用吗 不过是徒劳浪费时间
作者: 小坤0    时间: 2017-8-11 10:09
上家心不狠,,心狠直接报废掉板子,,上家还在想客户回头,,
作者: huangxin52    时间: 2017-8-11 10:13
大家都是为了有口饭吃而已,假如上家真相搞得谁都修不好的话也很容易!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-8-11 10:20
上家算个什么老司机  , 老司机割线 都让你看不到的  .
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-11 10:31
观察的真的很仔细。楼主理论学的不错吧。
作者: xue521    时间: 2017-8-11 11:06
天外有天,山外有山,楼主技术高超,看来上家也是个老油子,弄的全是关键部位
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-11 11:10
呵呵  要是我直接取N个电阻就好了 还动刀
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-11 14:01
好帖子 学习了  支持 修过的不好搞 啊
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-11 14:24
你这眼睛也是6到爆。。。。。。。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-11 14:28
厉害,,,,楼主真心厉害,,,对楼主的景仰如天上星星。。。。。。
作者: 音符..    时间: 2017-8-11 14:33
上家还是给自己留了后手啊,怕顾客返回来修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 14:37
这线割得 有点明显啊
作者: 695985543    时间: 2017-8-11 14:43
这样的上家 还不错了   没给你把待机芯片拆了 在上一下电  在装回去  洗板水刷刷   呵呵
作者: 影迷zz    时间: 2017-8-11 14:45
楼主火眼金睛厉害阿 ,这么一小点都被你发现了。。。
作者: xpbzd    时间: 2017-8-11 14:49
你这都算好的,我上次遇到一台B470的,二修机,一拆开,铁皮管,南桥什么都干完了,然后机器还是能上电跑码,后来拆开显卡一看,围着显卡边上两刀,把所有的线都割断了,立马把显卡装回去,让客户拿去上家哪里修吧。。。
作者: infantry    时间: 2017-8-11 15:02
这样的坑也能查出来,真是开眼界了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-11 15:04
厉害,一般遇到做手脚的机子都不修,认为故障太麻烦,不好搞
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-8-11 15:04
大家都是搞维修的,我觉得没必要这样啊!
作者: 标签壁纸    时间: 2017-8-11 15:05
楼主的思路清晰学习了
作者: 大海·渔    时间: 2017-8-11 15:09
作者: chenfanghuan    时间: 2017-8-11 15:13
二修机搞起来头痛。。。不能按常规出牌。。
作者: wangliangren    时间: 2017-8-11 15:14
用放大镜看到了。肉眼真的看不出来。这割线的水平也太高了。
作者: 1325503305    时间: 2017-8-11 15:16
靠,,这上家NB啊,,不过楼主也细心,,耐心,,加分支持
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-11 15:18
膜拜大佬的眼。。。两位都是老司机。
作者: chxj    时间: 2017-8-11 15:18
这样的问题给我基本就放弃了,花太多时间下去,钱又收不到多少
作者: H55    时间: 2017-8-11 15:22
还算 留一手了 ,上家真想 搞破坏  就不是这样的了
作者: 友信本本    时间: 2017-8-11 15:23
放大镜不错?楼主可以提供是什么放大镜吗?哪里买的,叫什么牌子?
作者: mm1473125    时间: 2017-8-11 15:27
没看拿出来是啥问题?BIOS还是桥?
作者: tanyu155    时间: 2017-8-11 15:55
一休哥再等客户回去呢                楼主不厚道  呵呵
作者: 偶是杰少    时间: 2017-8-11 17:11
作者: 下一站再见    时间: 2017-8-11 18:15
谢谢楼主的分享了值得加分
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-11 18:18
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 21:59
纯情丶老男人 发表于 2017-8-11 09:26
楼主的思路很清晰呀,再哪学的呀
想学习 迅维的实地培训就可以的
作者: 天意wx    时间: 2017-8-11 22:00
这种人为故障有时候修起来确实很麻烦  、都是同行最好少做人为故障
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-8-11 22:27
天意wx 发表于 2017-8-11 21:59
想学习 迅维的实地培训就可以的
会去的,明年吧,现在脱不开身呀
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-11 22:38
原来是这样的,维修有黑心和光明之分
作者: 徐浩峰    时间: 2017-8-11 23:16
楼主技术很牛
作者: zhufu7685    时间: 2017-8-11 23:32
为啥没见到同行写着:同行请注意这客户是傻逼
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 23:36
你最厉害,我服你了
作者: huanglong914    时间: 2017-8-12 09:43
看具体情况的。如果是检测半天了,也修好了,客户突然来一句不修了,。不用考虑,直接搞报废。气人
作者: mzvihv    时间: 2017-8-12 10:01
都不容易
作者: 山人    时间: 2017-8-12 10:09
上家也是很有水平的啊
作者: blmama    时间: 2017-8-12 11:11
昨天同行送修一个机器,都修好了,打电话给我让我干停了,我问为什么,同行说客户是SB,说在别的地方修就50,把同行气的不行。我也没干停,就是把主板拆了几个件。
作者: 神奇连    时间: 2017-8-12 11:21
没拆电阻,是不想故障扩大化,等着顾客回头呢,结果被修好了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-12 11:21
佩服楼主眼力好,上家也是不爽才割线的、、、、、
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-12 11:24
做手脚 的时候那管那里,上去就是五根线
作者: lixuetong    时间: 2017-8-12 11:36
修的不错,这么细微的地方都被楼主找到,不得不说修二修机要更细心才是。
作者: 王章海    时间: 2017-8-12 11:54
割线的是高手,老司机带带我哟哈哈
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:17
作者: chenwei.    时间: 2017-8-12 15:36
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-8-12 16:10
维修有时候靠的真是细心  不细心的话 真的修不出来
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-12 16:10
这没办法啊糊口啊,做的故障
作者: 12301230123    时间: 2017-8-12 16:13
已加分 楼主继续分享好帖子!!!!!!!!!!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-8-13 17:42
对  遇到那种讨厌的人我就是这么干的
作者: huanglong914    时间: 2017-8-14 09:33
贵州桐梓小熊 发表于 2017-8-13 17:42
对  遇到那种讨厌的人我就是这么干的
不能让客户随心所欲。想干啥干啥。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-8-14 10:05
客户走了基本上不会再回来的了,所以这个处理没有必要的
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-14 10:08
就烦上家做手脚的。不好修啊。没套路
作者: 皇盛科技    时间: 2017-8-14 12:00
一看就知道是老江湖,思路很清晰,向你学习
作者: 英博    时间: 2017-8-14 12:12
真不容易啊,不过还是楼主细心,这都能发现,用放大镜看了半个多小时,运气好啊,也许看了半天什么也没看到
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2017-8-14 12:16
huanglong914 发表于 2017-8-14 09:33
不能让客户随心所欲。想干啥干啥。
是的  小钱不舍得 那么他就要花大钱维修了
作者: 龙虎盛    时间: 2017-8-14 12:30
厉害了  楼主心细如尘啊佩服佩服
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2017-8-14 13:10
这技术666啊!收学徒吗
作者: fusenping    时间: 2017-8-16 10:46
人品有问题不是机子有问题。很多上家都干过这事。我不干。
作者: zhry    时间: 2017-8-16 11:09
其实也不能全怪上家,作为维修人员更不应该怂恿客户去找上家的晦气!碰到努力了半天快要修好的时候,客户突然说不修了的,你会怎么做?我觉得搞废都不过分,不知道大家怎么看待这个问题呢?
作者: 微笑王    时间: 2017-8-16 11:22
楼主果然是个细心的人呀,小心翼翼的慢慢找,没那个耐心是找不到的
作者: 黄金一代    时间: 2017-8-16 11:47
做维修有时候真难,费心费力整好,用户有不修了,这火不打一处来,干出这事也情有可原,我也遇到过上家换了个坏内存,电路板小原件拆掉的。
作者: 无误    时间: 2017-8-16 12:18
这也能弄好 {:4_113:}{:4_113:}
作者: qw1824290389    时间: 2017-8-16 12:31
要是我  直接   19V   每个电  感   来一下  看你怎么修
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-8-16 12:32
我也干过这事,不过话说回来,搞维修的又有几个没干这种事呢? 辛苦半天,结果客户不修,
作者: 梁贺    时间: 2017-8-16 12:51
我手里还有个被上家做过手脚的,不开机到现在不显示,差CPU的一组供电,蛋疼。
作者: 517424170    时间: 2017-8-16 13:05
还好上家没有直接吧显卡干死 不然就悲剧了 LZ厉害  这问题都能找到
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-8-16 13:11
真是细心啊,这都能发现,要是我修绝对没希望了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-8-16 13:34
你算遇到有良心得了,没给你搞个报废的就不错了
作者: 397900136    时间: 2017-8-17 04:09
修机器 没有了放大镜 有些东西真不方便呀
作者: huhaju    时间: 2017-8-17 07:53
最痛恨那种开始说要修,修好后说又不修那种,基本上在我手上,我会拆很多信号方面的东西,下家要想修好,让他修得怀疑人生,也不一定能修好,我是拆很多,不是两三个,当然如果他回心转意拿回来,我也能修好那种,绝不会搞破坏,拿给我也修不好那种,我做过一两次,客户过了一段时间,还是拿回来了的,基本上拿到别的地方修过了
作者: huhaju    时间: 2017-8-17 07:54
你够狠,这样子基本没得修的价值了,烧一大片
作者: huhaju    时间: 2017-8-17 07:59
我不会那么做,就拆,拆很多元件,改头换面,要让下家修不好,到自己这来能修好,那样才行
作者: huanglong914    时间: 2017-8-17 09:10
有几个客户会回头的。目前没有碰见一个。
作者: ct4251809    时间: 2017-8-17 09:15
这行就是被你们同行搞杂了啊,老是想着动手脚啊。
作者: panjiafa1982    时间: 2017-8-17 09:42
我这也有个上电0.4的 4代的桥   所有电感都有电压  刷过BIOS  用示波器打BIOS第一脚有波形  是不是已经能说明CPU已经发出寻址  现在不知道该怎么弄了  刚换过桥 故障还是一样 。楼主有没有什么思路给点建议  或者还需要检查哪些信号
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-17 10:05
楼主技术过硬啊
作者: 王志佳    时间: 2017-8-17 10:19
动这两处的果然是老司机,但是楼主是老司机的师傅吧,很多时候修的时候都会忘掉PM_DRAM_PWRGD这个信号的
作者: naive    时间: 2017-8-17 10:32
最怕这种机子了,上次修了一个不充电的华硕,后面是对照一台一样的机子修好的,就是被人动了几个小地方
作者: 1174714483    时间: 2017-8-17 11:14
楼主比上家更老司机  厉害  眼睛够尖够贼  佩服
作者: 1035672944    时间: 2017-8-17 11:16
像这种就给客户说 让客户去哪家去闹腾去
作者: 文字辈    时间: 2017-8-17 11:38
兄弟给你满分。这重问题都被你发现了。我都感觉是你自己做的故障!!牛
作者: xtjs    时间: 2017-8-17 12:05
很细心,思路清晰,观察的真的很仔细
作者: 科大颐和    时间: 2017-8-17 12:36
