标题: 6代触摸最右边2毫米左右不灵 [打印本页]
作者: yubin1022    时间: 2017-8-11 00:42
标题: 6代触摸最右边2毫米左右不灵
6代进水   更换 屏   U2401  U2402后还是有2毫米的部分不灵  求思路  附近的电容电阻都换了
作者: yubin1022    时间: 2017-8-11 00:50
说准确点  是屏幕最右边的键盘P那一竖的部分不灵
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-11 02:24
是不是接口进水氧化 你都洗洗 实在不行换个接口
作者: qq378810428    时间: 2017-8-11 09:39
     打阻值试试看, 进水的  就怕有断线
作者: 王聘    时间: 2017-8-11 21:04
触摸座打值了没有?这种很有可能是内联座通路问题,修好了分享一下
作者: 心在硬件    时间: 2017-8-12 08:55
和白触摸通讯的一排电容可能有两个连载一起了
作者: 凯信one    时间: 2017-8-12 14:12
作者: yubin1022    时间: 2017-8-14 20:30
座子换了一样,打阻值都是正常的,无思路,放一边
作者: 荣锅锅    时间: 2017-8-18 12:18
楼主 搞定了吗  搞定了记得分享下
作者: q403027221    时间: 2017-9-8 22:54
黑白触摸之间数据传输问题
