标题: 长城ATX电源维修 [打印本页]
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-10 22:49
标题: 长城ATX电源维修
一台长城电源,具体型号忘记拍照,使用过程电压不稳,然后突然打火。拆机后,发现整理大电容鼓包,保险炸毁。两个大功率三极管击穿。碑文查的击穿三极管为D13009K。同型号带换,大电容为300uF,两颗串联。使用400v 150uF代替。保险为250V 5A同型号代换。通电修复。
参考图纸。
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-8-10 22:53
维修的时间长了,发现图纸是神器呀,有时候没图纸都不知道怎么下手
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-11 02:30
电源我们这一般不修的,,,,,,
作者: 鲁国大海    时间: 2017-8-11 05:32
Dell品牌机的修过,一般能换的很少修了。给楼主点赞。
作者: shingshishi    时间: 2017-8-11 08:26
现在的维修,电源一般真的不修了,不到有时候修个自己用用还是不错的。
作者: 二年级    时间: 2017-8-11 08:40
大电容是罪魁祸首啊。。。。。。。。。
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-11 09:52
大电容换得不对啊,容量小了,功率上不去,耐压值就是200V的足够了,正常工作时电容两端电压只有154到158左右的电压
作者: 稻草的香    时间: 2017-8-11 14:48
对
作者: fang888534    时间: 2017-8-11 16:17
这么小容量会不会出问呀,最好同容量的换上
作者: 张定文    时间: 2017-8-11 18:56
故障还没有排除。大电容换得容量小了。大电容鼓包旁边的电阻一般开路了。
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-8-11 22:28
人家并联的哦,看清楚了哦,并联的容值变大哦
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:26
体积上 不是大很多 如何做的呢
通电修复
为什么 没有看见 保险串灯泡
高端的 电源 还是值得修的 也有维修费的吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:28
pfvl2008 发表于 2017-8-11 09:52
大电容换得不对啊,容量小了,功率上不去,耐压值就是200V的足够了,正常工作时电容两端电压只有154到158左 ...
按看帖子写的是 两颗串联
400V 150 串联 容量是300UF
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-12 09:04
体积上 不是大很多 如何做的呢
当然有灯泡串联是最好了,我通电之前,通常会进行打值。电容的实际体积并没有大多少,只是耐压搞了
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-12 09:06
稻草的香 发表于 2017-8-11 14:48
对
没有相同规格的,太大了装不上。没办法只能用这种
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:07
感觉 还是上灯泡保险
打值不太准确
防止炸
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-12 09:09
二年级 发表于 2017-8-11 08:40
大电容是罪魁祸首啊。。。。。。。。。
是的,年代久远大电容损坏了。导致其他故障
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-12 09:12
ss456er12004 发表于 2017-8-12 08:28
按看帖子写的是 两颗串联
坏的电容规格是200,300uF  串联、未找到合适的用400V 150uF代换。实际上容量是小了
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-12 09:17
ss456er12004 发表于 2017-8-12 09:07
感觉 还是上灯泡保险
打值不太准确
防止炸
是的,串个灯泡是保险。毕竟电源修的不多
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:30
按看成 两颗450v 150UF 串联了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:31
阿庆学无止境 发表于 2017-8-12 09:17
是的,串个灯泡是保险。毕竟电源修的不多
很多情况下
莫名的 就炸了
灯泡保险点
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-12 09:47
呵呵  大哥 这叫双管半桥电源是 串联的哦    高端是一个电容叫做单管正激
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-12 09:49
按看帖子写的是 两颗串联
电容串联的 容量不是这么算滴耐压是加起来 容量可就要公式计算一下,
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 09:52
哦 可能这里就是大概值
不是准确值
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-12 10:22
:这个贴子要火了,好多是老教练,不是老司机,连图都不看,就说电容是并联的也有,电容串联容量变大的也有,半桥式开关电源,两只开关管轮流导通,两只电容轮流充放电,正常工作时,两只电容的电压必须一致,如果出现电容鼓包,必须同时检测对应的开关管和平衡电阻
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-12 10:27
按看帖子写的是 两颗串联
相同参数的电容串联,容量减半,耐压增倍,你是自己意想出来的容量是两倍还是老师教的
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 10:34
是按自己想出来的
老师没教的啊
看来是错的
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-12 10:36
ss456er12004 发表于 2017-8-12 10:34
是按自己想出来的
老师没教的啊
看来是错的
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 10:58
pfvl2008 发表于 2017-8-12 10:36
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了
按学习不好啊
脑子比较笨的啊
基础没学好
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-8-12 12:28
两个串联是有作用的,你用一个代替会出问题的,
作者: guoping2008    时间: 2017-8-12 12:57
同型号同容量的没有吗?最好是同型号的换上。
作者: aya又回来了    时间: 2017-8-12 13:37
pfvl2008 发表于 2017-8-12 10:22
:这个贴子要火了,好多是老教练,不是老司机,连图都不看,就说电容是并联的也有,电容串联容量变 ...
老干妈早已看透一切,其实很多人是来混分的,真的如你所说什么都不看就胡乱回复,一个高级技术员真的这都不懂吗? 哈哈哈哈哈
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 14:51
确实是串联的
好像一般叫法是 推挽半桥
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 14:55
大概 楼主是两个一起换的吧
只是容量小了
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 14:56
估计楼主就是灭有同容量
零时代换下用的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 14:57
aya又回来了 发表于 2017-8-12 13:37
老干妈早已看透一切,其实很多人是来混分的,真的如你所说什么都不看就胡乱回复,一个高级技术员真的这都 ...
百度了下
电容串联 等效的情况下 是容量减半
这是对的吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 15:08
真正的老司机
对半桥结构的 原理是了如指掌
这才是 电源板的大神啊
得经常上来知道 按这样的新手啊
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-13 12:31
电容电阻这些参数计算,在初中物理就有了
开关电源计算难学好不,到现在我还蒙蔽中
作者: 15838013186    时间: 2017-8-13 13:06
电源里面电容鼓包是常见现象吧,我见过挺多的。
作者: hongjiang    时间: 2017-8-13 15:27
  学习了,不过我们这不修这个的,没事可以学习下
作者: pfvl2008    时间: 2017-8-13 17:01
阿庆学无止境 发表于 2017-8-13 12:31
开关电源计算难学好不,到现在我还蒙蔽中
先不讲开关电源,模拟电源这些复杂的结构电路原理,单是元件的各种参数特性是必须要学的啊,基础知识学不精,后面的电子零件应用在电路中有什么作用都不知道,怎么会看得懂电路图呢,自然会变四处碰壁了
作者: 张定文    时间: 2017-8-13 19:21
别人说的串联。相同参数的电容串联,容量减半,耐压增倍
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-13 22:55
pfvl2008 发表于 2017-8-13 17:01
先不讲开关电源,模拟电源这些复杂的结构电路原理,单是元件的各种参数特性是必须要学的啊,基础知识学不 ...
是的 模电基础要有的,元器件的电气参数,都要了解。还有计算
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 08:24
其实 电源 的技术要求非常高
涉及模拟电路 数字电路
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 08:25
老师傅说的是啊
模拟电路 非常难学
作者: 15958273791    时间: 2017-8-15 15:50
历害了,从没想过维修电源,下次可以有参考了
作者: sunnyterry    时间: 2017-8-15 16:36
电源修了不稳定吧,不如让客户换掉
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-15 22:34
sunnyterry 发表于 2017-8-15 16:36
电源修了不稳定吧,不如让客户换掉
是的,主要是没有主板,家电维修店也没有
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-8-15 22:35
ss456er12004 发表于 2017-8-14 08:25
老师傅说的是啊
模拟电路 非常难学
看了点数电,模电头都大了,慢慢来
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-16 08:17
阿庆学无止境 发表于 2017-8-15 22:35
看了点数电,模电头都大了,慢慢来
模拟电路 非常复杂 技术要求非常高
作者: 荣辱不惊    时间: 2017-8-26 08:13
大电容为300uF,两颗串联。使用400v 150uF代替。意思是不是长城电源上的二个300uF电解电容可以用一个400v 150uF代替,电源也能修复。
作者: mozejiang    时间: 2017-8-26 17:00
哪里来的图纸啊,资源怎么那么多
作者: fang888534    时间: 2017-8-26 19:16
看看  还可以  学习下 ,先留下来
作者: chengjung2011    时间: 2017-8-26 20:04
150UF的大电容,容量比较小,会不会对电源有影响
作者: cyrs    时间: 2017-9-6 10:47
真是一图难求啊
作者: 光头和尚    时间: 2017-9-6 11:32
有时候电压过高,造成大电容鼓包,漏液
作者: 技术之家    时间: 2017-9-6 19:13
图纸都有?????厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wanhq    时间: 2017-9-7 10:27
换的与原值不一样可能会炸掉么
作者: 18623700435    时间: 2017-9-7 10:33
楼主厉害,祝今年大发财。。。。。。
作者: 86107409    时间: 2017-9-7 15:07
电源我感觉没修理价值,我的坏的都当垃圾一个5块卖了
作者: 淺唱唯愛℃    时间: 2017-9-8 09:10
厉害,这玩意儿我不敢碰,一不小心就冒火花了
作者: 1226143370    时间: 2017-9-8 13:57
有图纸修机还不是分分钟没有的话那就麻烦了
作者: JL77363    时间: 2017-9-8 22:14
普通电源几十块钱一个。不划算。高级电源还差不多。
作者: pengzijin    时间: 2017-9-9 03:12
电容 管子 都是电源板喜欢坏的
作者: haoxiuke    时间: 2017-9-9 14:48
电源原理简单,都是差不多的电路,但维修不挣钱,都不愿意修啊.
