标题: 杂牌20寸显示器 无背光维修 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-10 21:49
标题: 杂牌20寸显示器 无背光维修
接同行送来一20寸杂牌显示器 说是急要 他在这等 让立马修好!接电源 指示灯正常 用灯照屏能看到无信号暗影
故障锁定 无背光
拆开 LED的屏   测量高压12V供电正常 开启信号0V
拆下驱动板 小强拉的屎把几个地方搞得有点小腐蚀 洗板水清洗下通电还是一样
既然 显示图像正常 只是无背光开启 你又急要 小弟就给你亮个绝活
上图 相信大家都能看懂 我就不做多解释了  看懂的麻烦给加个分
妥妥的秒杀 唯一 一点亮屏会小闪一下  正常使用就无所谓了
作者: daibing97    时间: 2017-8-10 22:32
的确绝活,不过修笔记本的时候常用到
作者: 丢个企鹅    时间: 2017-8-10 23:59
看不到图不够权限,是1117改on/off吗,还是adj直连,难道5v电阻分压?或是三极管加电阻.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 05:43
就是直接拉的屏供电吧,这招哦用过几次,简单快速
作者: BHYF    时间: 2017-8-11 08:03
简单实用,方便快捷,很好的方法!
作者: 名江电脑    时间: 2017-8-11 08:31
如果没有猜错的话,是屏的供电5V 这个师傅也教过的!!
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-11 10:20
哈哈 是的 就是拉的屏供电作为开启
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-11 10:21
猜对了 就是拉的屏供电  我接的是3.3V
作者: 付吕剑武    时间: 2017-8-11 10:40
如果客户不是催的急的话,顺着跑一下线,还是能找到开启的。
作者: jie010    时间: 2017-8-11 11:10
地球人都知道了,道理是一样的。顶楼主一个!
作者: chenjingfa203    时间: 2017-8-11 12:58
就是直接拉的屏供电吧,这招哦用过。。。。。。
作者: 撰稿人    时间: 2017-8-11 15:09
简单方便快捷,  不错。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 慧一维修    时间: 2017-8-11 23:56
哥 你修液晶的技术真好 我碰到这样的就直接放弃了 让客户换屏  就说屏坏了
作者: WJ123AASS    时间: 2017-8-12 01:59
拉屏供电当开启。。。。。。。。。。。。。。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-12 08:16
用屏电压当开启就是有一个缺陷,开机要白屏一下,再正常显示,如果客户不计较都没问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:34
正常的 ON 开启信号 是进过电路转换的
直接从屏供电作为开启
会出现 什么后遗症吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-12 08:36
感觉 没有详细的 图片标示和说明
不好加分啊
作者: woku136    时间: 2017-8-12 08:38
都是直接把开启,接到 供电上正常使用
作者: 二年级    时间: 2017-8-12 08:46
针对 用屏电压当开启的缺陷,是否可加个RC延时电路化解。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-8-12 09:50
我一般都是在主板上找的
作者: yj20108000    时间: 2017-8-12 10:03
没这么干过,都是跑电路找那三极管,不过客户不等,也是应急的好办法。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 06:23
直接从屏供电作为开启
会出现 什么后遗症吗
一般是没有什么后遗症的,不排除有些机器效果会不好
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 07:46
楼主说 开机会白屏下
是所有这样改的 都有着情况吗
这样的话 有的在乎的客户 会计较
好像这样的解决方法不太好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 16:07
ss456er12004 发表于 2017-8-14 07:46
楼主说 开机会白屏下
是所有这样改的 都有着情况吗
这样的话 有的在乎的客户 会计较
有的机器不会开机白屏,有些会,如果客户不愿意就换七驱动板或者修驱动板
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-14 16:08
楼主说 开机会白屏下
是所有这样改的 都有着情况吗
这样的话 有的在乎的客户 会计较
作者: ss456er12004    时间: 2017-8-14 16:14
看来 得根据机子情况来看
修驱动板 难度一般大点
