标题: A1418 _820-3588-A_ 故障 [打印本页]
作者: 越走越好    时间: 2017-8-10 21:30
[size=13.3333px]A1418 820-3588-A_
  机器故障现象是3V短路,换过那几个通病的电容也是一样的短。换了南桥后OK,不短了, 现在的现象是:开机有声音, 白屏,过了一会儿出现个问号。在论坛上下了一个BIOS  就是修复ME,通用版,   结果,开机马上有声音了, 就是黑屏,    又在论坛上下载另一个BIOS   现在和原机的BIOS一样,开机慢,出问号,
   哪位大师有这个机子的BIOS好的,
作者: 376446567    时间: 2017-8-10 21:43
问号是没有识别到硬盘的节奏吧,换个硬盘看看,不行在换个桥
作者: 397900136    时间: 2017-8-11 04:03
苹果的BOIS 只能去买了 可能会很贵的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-11 07:45
你把你下载的第一个开机快的BIOS程序里面的ME提取出来,放到你原来的BIOS程序里面就好了。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-11 07:47
你如果不会合成BIOS程序,你把两个BIOS传上来,我帮你合成。
作者: lk50d    时间: 2017-8-11 08:18
那应该还是BioS问题,再刷刷看。
作者: 越走越好    时间: 2017-8-11 10:53
在宝上花了50元买了一个,刷了就好
