HP 4326S 触发掉电
李漂渺
2017-8-10 20:49
HP 4326S 触发掉电
如题 触发瞬间掉电 各个电压都有 温控正常 有时能显示
376446567
2017-8-10 21:02
这个机器好像显卡容易出问题,是不是ATI的显卡
yi抹夏殇
2017-8-11 07:23
把rtcrst的电容扣了吧,我被这机器坑了三次。还是同一台
qq295673808
2017-8-11 09:47
这种机子很多都是显卡有问题的,,,
バ幸福De右岸
2017-8-11 10:13
这个机器最多的问题就是显卡,你可以先刷个BIOS程序
开垦电脑
2017-8-11 10:20
先加焊显卡看看,好多是显卡的问题
jmdna
2017-8-11 10:24
吹显卡
{:4_98:}
lixuetong
2017-8-11 12:08
看看不显示的时候跑马没,键盘大小写可不可以切换,如果可以的话那就加焊显卡吧。
喂、放不放开
2017-8-11 12:12
显卡吧
句容诚信电脑
2017-8-11 15:42
修个机器也是难为你了
