标题: E440 E450 E460一起来了 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2017-8-10 19:27
E440 开机0.35掉电加热南桥可以亮机,冷后不行了。E450冷机可以开机正常热机后掉电,再开不触发。E460待机0.056不触发,3.3V待机芯片发烫,后级没短路,没图纸。
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-8-10 19:42
e440通病,搞南桥,e450还是要搞南桥。e460应该是ldo的问题,今天刚修好一个
作者: newaircd    时间: 2017-8-10 19:52
E440 烤板,如果不行就BGA南桥加焊,最后不行就换南桥(加热不能解决问题的话,换的概率有点大)
作者: batteryu2    时间: 2017-8-15 13:31
最新进展——E440更换南桥后解决,E450更换了EC和全板排阻测试几天没发现问题交给客户 .E460无进展退机。
作者: batteryu2    时间: 2017-8-16 14:06
E460也修好了,拆除PD2解决问题
作者: 月饼夜夜    时间: 2017-9-13 10:46
更换了EC和全板排阻 说的容易啊,问题得你的有料件
作者: batteryu2    时间: 2017-9-13 12:16
排阻我是原板上调换的,不过呢前几天客户反应说又不行了,看来问题没解决
作者: tdjackhu    时间: 2017-9-27 17:20
E460也修好了,拆除PD2解决问题, pd2是不是把开启电压拉低了,我的待机0.06,也是拆除PD2解决的。这款是待机就有3V 5V电压的。
