我接一个也是重摔的,本来能开机,在我店里刷机后 直接不开机啦。 发到迅维说板层断线了 救不活啦 。 唉 这顾客不知道会不会找我闹。看来重摔的机器不能接。バ幸福De右岸 发表于 2017-8-11 05:35
摔过的机器不好说CPU,硬盘都有可能,先刷机试试看吧
seek520 发表于 2017-8-11 07:33
重新焊接硬盘试一下,重点围绕硬盘干
级菜鸟 发表于 2017-8-11 12:35
这种故障修的,真心烦,硬盘,CPU,一个一个的试啊,没人能给准确的答案
guojinbao1427 发表于 2017-8-11 15:37
你这是在修船吧,这还是个手机????
爱人皇后 发表于 2017-8-14 12:45
我接一个也是重摔的,本来能开机,在我店里刷机后 直接不开机啦。 发到迅维说 ...
hzztxy001 发表于 2017-8-18 01:40
认真看下小音频有没有开路或者掉电虚焊。
荣锅锅 发表于 2017-8-18 10:52
这个板子也变形了吧
重摔进水的机子都要事先给客户说清楚 有风险的 免得扯皮15926254990 发表于 2017-8-29 12:09
q403027221 发表于 2017-8-29 13:53
注意音频底下掉的接地点,电池数据有没有。也会卡机哦,还有检查CPU边上的电感。
852867393 发表于 2017-9-1 16:36
换了这么多很尽力了,反正我是没有思路
250313118 发表于 2017-9-2 17:31
CPU电感??? 什么意思??电感有问题不就不开机了吗?CPU 边上的都是很重要的。。有问题机器都开不起 ...
rabbitry 发表于 2017-8-17 16:23
好像有个帖子说是硬盘坏了,换个新硬盘试试。
神話1 发表于 2017-9-2 20:49
摔过的一般都放弃
