599.05 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
820.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
小菜鸟1号 发表于 2017-8-10 18:04
我觉得吧 不用那么麻烦,直接芯片取掉,1脚5脚直连就可以了。当然了我也没下图纸具体看,只是单单从图片看 ...
jie010 发表于 2017-8-10 20:06
这种情况我是直接用1117改,这样快点,因为电流不大!
张志刚 发表于 2017-8-10 19:47
最近小柯师傅的帖子挺多啊!这么有时间?挣钱写贴两不误!
wangtwotwo 发表于 2017-8-10 21:08
为什么说用1117来改是多此一举 三段稳压的1117可以直接输出1.8v的 不是很方便吗 而且1117的管子在显示器驱 ...
garry111c 发表于 2017-8-10 21:04
我刚好有7680的图纸,打开图纸看看那个1.8V的五脚芯片是什么
永不放弃LYH 发表于 2017-8-12 00:27
改电路要对电路原理有很深的功底。。。我也认为8.2K电阻比11.5K电阻好找
青杏煮酒 发表于 2017-8-10 22:19
楼主的意思 应该是 用1117改 难看 工也多
楼主这种方法 挺好 不过就是要备好电阻
wangxiaojie 发表于 2017-8-10 23:08
如果是我 内存供电 直接过去了
轩辕思天 发表于 2017-8-11 13:21
11.5K电阻不怎么好找,可以把R381位置的10K电阻转移到C306,然后原来R381电阻位置换成8.2K电阻,这样分压出 ...
我乃小柯 发表于 2017-8-12 13:05
哈哈哈,轩辕大大说的很对。我是pll 10 11.5k休多了。在华硕板子上。所以看见1.8瞬间想起11.5k了。。。 ...
