联想100-15IBY 3.3v输出17.5V 什么情况
xyoffice
2017-8-10 17:12
一拿来的时候 测3。3v 是17.5v cpu肯定是烧了 (3合1的cpu) 定了个cpu 换了3.3待机芯片 为了保险 测试时把3.3电感翘起 我怕还有问题 上电测试 果然 3.3还是17.5v
(189.03 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2017-8-10 16:56 上传
5脚ldo3.3v en 3.3v 。 6 脚 10脚 4脚输出17.5v 还这样。
有人遇到过吗? 没找到这机的图纸找了个芯片的局部图 老师傅帮忙看看 还有哪些会引起不正常 会不会板层有问题 我现在又定了几个芯片回来看看
873808892
2017-8-10 17:45
楼主这样玩,芯片换上去还不又挂了?
叫我修电脑的
2017-8-10 17:59
串电压了 这种的不好修 换U反正风险挺大
叫我修电脑的
2017-8-10 18:00
像这种的淘宝交换还是挺靠谱的 换个U不好就赔钱了 白忙活
稻草的香
2017-8-10 23:49
这个图纸 在哪里下载
稻草的香
2017-8-10 23:51
这个图 怎么看的这么熟悉
バ幸福De右岸
2017-8-11 06:09
一体的CPU也敢换?风险太大了
qgihrgw123
2017-8-11 10:26
主电压直接过去了
mzpyyan
2017-8-11 12:42
xgl0322
2017-8-11 13:48
电脑维修,组装,笔记本维修,电芯改装,监控,数据恢复,不主动去研究摸索一些东西,遇到竞争对手你会很无奈
来自星星的我
2017-8-11 18:33
是不是哪里短路啊 可以好好检查下
