标题: 联想B500 开机没有显示风扇狂转 [打印本页]
作者: fashion6039    时间: 2017-8-10 16:46
联想B500 开机没有显示风扇狂转所有的供电电压都有手摸CPU一点温度都没有 所有东西都拆掉连CPU都没有装风扇也是狂转的有人遇到过这问题吗。爱分享一下在线等感谢感谢
作者: lbh527    时间: 2017-8-10 16:54
电流多少,测下少没少什么电压啊
作者: jgwx    时间: 2017-8-10 17:26
供电,都测量下最起码的!!才好知道哪边的问题
作者: 苗巧英    时间: 2017-8-10 17:28
CPU没有温度,连CPU供电应该都没有吧,
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-10 18:49
你这说的就不像修板子这一行的  说的太过笼统别人怎么帮你
作者: zskenge    时间: 2017-8-10 20:47
查下其它供电正常不........CPU肯定无出供电
作者: 376446567    时间: 2017-8-10 21:03
先不管别的,还是按供电,时钟,复位的思路来查
作者: itjyin    时间: 2017-8-10 22:12
这种机器先看基本电压  然后直接bios
作者: 13218946521    时间: 2017-8-11 00:19
是不是BIOS里面设置了全负荷运转啊?
作者: 397900136    时间: 2017-8-11 03:32
CPU应该没有供电吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 10:22
cpu没有温度的话应该没有cpu供电吧,先把cpu供电修好
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-11 11:59
应该是没有CPU 电压,先测测各供电出来没有
作者: 微笑王    时间: 2017-8-11 12:03
测下主板各个供电呀,看看有什么电压没出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-11 15:49
不装CPU风扇也狂转?内存供电也没有?
