W418L BIOS问题
网盲
2017-8-10 15:48
W418L BIOS问题
很急!!!没有思路了。开机就出现BIOS桌面,设置后不能保存,使用N多方法都不行,查遍所有资料无果。换过电池,内存,硬盘,装过多次系统,清零N多次。现在没做的就是刷BIOS了。请大家指路。先谢谢!!!
小陈快修
2017-8-10 17:22
为什么不刷BIOS呢刷了不行再说不
wgf632496
2017-8-10 20:53
把键盘拔掉试试,键盘坏的遇到好多了
376446567
2017-8-10 20:58
啥意思,开机就进BIOS?硬盘模式设置好了没有?把UEFI关掉,或者打开看看
バ幸福De右岸
2017-8-11 10:28
先把BIOS程序试一下试试看吧,这个和硬盘,内存没有太大关系
