,接着看USB接口,没有外伤,舌头也没有断,在有一组2个USB口后面的主板上,有一个0欧姆排阻有进水的痕迹,用洗板水刷了刷,拷了一下,用万用表测这几个USB接口的阻值,其中三个口均正常,只有这一组中的一个接口,VCC为无穷大,D+为无穷大,(红地黑点)。量VCC到旁边的供电电容,不通,这一组USB接口的另一个直接连这个电容,直接飞了一根线。把0欧姆排阻换了一个,又量了一下阻值500多欧姆都正常了。开机插键盘试这个接口,大小写锁定键正常闪亮,开机还是提示USB Device over current status Detected。无语求解?????精通电脑维修 发表于 2017-8-10 15:55
应该还是822排阻的问题,看桥附近。
