标题: 求助求助。。。。 [打印本页]
作者: 王小九    时间: 2017-8-10 15:33
标题: 求助求助。。。。
海尔机械师型号:M511-15 D2
开机正常显示,过几秒钟风扇狂转,伴随滴滴报警声,开关边上三个指示灯一直在闪,在论坛上搜到类似的问题说是刷BIOS解决了,刷了论坛上的BIOS,还是一样的故障,没思路了,求助大神指点啊。
作者: 月饼    时间: 2017-8-10 15:51
看看温度是不是真的高了啊
作者: 1174714483    时间: 2017-8-10 16:28
如果BIOS你只刷了一个  建议你在多刷几个
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-10 21:38
现在再修未来人类的板子一样的问题   是蓝天代工的主板
作者: 梁小倩    时间: 2017-8-10 21:40
感觉故障不在bios上   方向应该是显卡部分  半年前修了一个神舟是显卡复位坏了与门5脚ic坏了
作者: 397900136    时间: 2017-8-11 04:06
除 了温度以为 也只能是BOIS的问题了
作者: 拓维科技    时间: 2017-8-11 08:35
BIOS出问题的概率大些,可以考虑多刷几个。如果是别的地方出问题就麻烦了。难查
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 10:29
先检查一下温度是不是正常,再就是这种机器需要刷写原厂BIOS才可以
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-8-27 10:16
再换个BIOS  再查查温控在测测散热怎么样  看看正常不
作者: 1693407441    时间: 2017-8-27 10:25
几声叫,是一直叫还是连续叫,·······················
作者: 1693407441    时间: 2017-8-27 10:26
如果急促连续叫声就是键盘报错,换键盘··············
作者: zhang5201    时间: 2017-8-27 12:25
报警报几声             ?
