标题: 电脑上不了网 [打印本页]
作者: 527607303    时间: 2017-8-10 15:28
标题: 电脑上不了网
电脑本地连接都是正常的,但是就是ping不通上不了网。每次出问题都要把网卡驱动卸载掉然后用LSP网络修复才可以正常使用请问一下这个是什么问题
作者: 韦永忠    时间: 2017-8-10 15:54
搞网络最烦人了,搞硬件好点,哈哈
作者: 527607303    时间: 2017-8-10 15:58
韦永忠 发表于 2017-8-10 15:54
搞网络最烦人了,搞硬件好点,哈哈
我也想啊但是没有办法啊都要搞不然没有饭吃啊
作者: awfdx    时间: 2017-8-10 16:11
在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 527607303    时间: 2017-8-10 16:16
你也是吗?
有这样的问题吗?
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-10 16:37
该做系统了 不行换个路由
作者: 123oo456    时间: 2017-8-11 09:11
觉得还是重装系统来的实际 应该是系统的问题
或者360有个针对断网的修复工具可以试试
作者: 527607303    时间: 2017-8-11 10:24
要是能重装系统就好了关键是不能重新装啊
作者: 527607303    时间: 2017-8-11 10:29
魔鬼的酒 发表于 2017-8-10 16:37
该做系统了 不行换个路由
不是路由的问题啊
换什么路由啊
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-12 00:20
换个usb转rj45的外置网卡  判断下是不是那块网卡有点问题
作者: 631923161    时间: 2017-8-12 11:58
随身带一个千兆网卡,  ,免驱动,钱转的多,,网络问题不喜欢上门有时候收不到钱
作者: 爱吃猫的小黄鱼    时间: 2017-8-15 09:21
四步骤
1.判断本地机TCP/IP协议是否能正常工作
我们可以在DOS里输入Ping 127.0.0.1,该地址是本地循环地址,如发现本地址无法Ping通,就表明本地机TCP/IP协议不能正常工作。
2.判断网卡是不是正常工作
我们接下来可以输入ipconfig/all来查看自己机器的IP地址(IP Address),然后Ping自己机器的IP如(ping 202.196.152.20),通则表明网络适配器(网卡或MODEM)工作正常,不通则是网络适配器出现故障。
3.判断网络线路是否出现故障
在第二步操作中,我们通过ipconfig/all查看到自己机器的IP地址,同时也可以看到网关(Default Gateway)的地址,我们通过ping网关的地址,粗略的判断下网络线路是否畅通!
4.判断DNS和WINS解析是否故障
最后,ping一个网络实用地址,比如Ping www.sina.com.cn,正常情况下会出现该网址所指向的IP,这表明本机的DNS设置正确而且DNS服务器工作正常,反之就可能是其中之一出现了故障;同样也可通过Ping计算机名检测WINS解析的故障(WINS是将计算机名解析到IP地址的服务)。
作者: 527607303    时间: 2017-8-15 15:09
爱吃猫的小黄鱼 发表于 2017-8-15 09:21
四步骤
1.判断本地机TCP/IP协议是否能正常工作我们可以在DOS里输入Ping 127.0.0.1,该地址是本地循环地址 ...
专业但不是 这个问题我把IP固定就好了
作者: 飞星    时间: 2017-8-18 17:02
重装系统吧,大部分软件问题都能解决
作者: 会员1130210    时间: 2017-8-18 21:30
电脑的上层连接的是什么呢,网卡和驱动一般很少出问题,基本都是上层的交换机和路由器的配置问题,如果是路由器的话,就把路由器重置重新设置账户密码,交换机的话就重新配置,看划分的vlan是否正确,以及上属三层是否配置正确。
作者: chuisheng    时间: 2017-8-21 10:13
网卡本身不好,或者软件都会出现这个状况,直接给换一个USB的网卡,能赚钱,快速,或者你的网线不好,是不是无氧铜的线,线材不好,也会出现。
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-8-21 10:23
本帖最后由 爱吃猫的小黄鱼 于 2017-8-15 09:22 编辑   四步骤 1.判断本地机TCP/IP协议是否能正常工作 我们可以在DOS里输入Ping 127.0.0.1,该地址是本地循环地址,如发现本地址无法Ping通,就表明本地机TCP/IP协议不能正常工作。 2.判断网卡是不是正常工作 我们接下来可以输入ipconfig/all来查看自己机器的IP地址(IP Address),然后Ping自己机器的IP如(ping 202.196.152.20),通则表明网络适配器(网卡或MODEM)工作正常,不通则是网络适配器出现故障。 3.判断网络线路是否出现故障 在第二步操作中,我们通过ipconfig/all查看到自己机器的IP地址,同时也可以看到网关(Default Gateway)的地址,我们通过ping网关的地址,粗略的判断下网络线路是否畅通! 4.判断DNS和WINS解析是否故障  最后,ping一个网络实用地址,比如Ping www.sina.com.cn,正常情况下会出现该网址所指向的IP,这表明本机的DNS设置正确而且DNS服务器工作正常,反之就可能是其中之一出现了故障;同样也可通过Ping计算机名检测WINS解析的故障(WINS是将计算机名解析到IP地址的服务)。
作者: 铭威本本    时间: 2017-8-21 12:54
修复网络多次还不行,有条件安装个系统看看先,不行换网卡
作者: 铭威本本    时间: 2017-8-21 12:56
换系统,还是解决不了,那就网卡问题了,可以换个MAC 地址找个其他MAC 改下看看先,不行还是换网卡,哈哈哈
作者: 山人    时间: 2017-8-23 13:12
这种情况是系统问题,换个系统
作者: fix小    时间: 2017-9-8 18:44
系统问题
