华硕M4N68T-MLE V2不触发已修好
zskenge
2017-8-10 15:20
华硕M4N68T-MLE V2不触发,待机3.3V正常,开机针电压1.12V不正常,是由POQ603转出电压到开机针.直接用待机电压3.3V飞到5脚开机正常显示
773219276
2017-8-10 15:28
应该是有微短路或者上拉电阻问题
名江电脑
2017-8-10 15:44
开机针上电压偏低,导自不起机!!用的是3.3V待机电压开的,不错,学习了!!谢谢,楼主分享
轩辕思天
2017-8-11 13:32
开机上拉偏低,应该是有822排阻吧,为何不换了试试?
18955904451
2017-8-11 19:34
可以测一下稳压器输出端到开机排针的几个小元件,如果有损坏的更换掉即可,不一定非要用飞线大法
garry111c
2017-8-11 20:20
不明白开机针上拉电压不直接用待机3.3V,而是用PQ603上拉,多此一举
小宇电脑科技
2017-8-11 22:06
这个五角芯片是通病了!我修不到10片左右
业余电脑
2017-8-17 21:28
直接用的待机电压吗? 不是要用图纸的
jmdna
2017-9-3 20:27
822问题
古镇—泰和
2017-10-17 14:28
我的待机电压和开机针脚都不正常。才1.0v , 不管我哪里的3.3拉过去 电压都会被拉低
xtayqing
2017-10-17 14:32
不错,学习了!!谢谢,楼主分享
