标题: 联想C440一体机,开机键盘灯有反应不显示,首发牛逼5bios [打印本页]
作者: 学文张 时间: 2017-8-10 15:16
机器型号:联想C440一体机
板 号:CIH61S1 V1.O
维修过程:能开机,键盘灯有反应证明机器已经起机了,但是没显示,看论坛好多都是刷南桥bios JFCHSPI1好的 可是我刷上故障依旧,驱动bios JSCASPI1也刷了故障依旧因为能开机ecbios JECSPI1 就没考虑刷,拆机的时候很脏风扇都堵死了 心想是不是 显卡虚焊了,加焊显卡还是不行,
后来发现主板背面还有两个bios ,这机器竟然有5个bios 不得不说牛逼 真牛逼
又把u10 u11 同时刷了 装机显示了
论坛没有5个bios一起发的 ,分别下5个bios,这个下载分心疼的我啊
特此5个打包一起发 又给各位大神省了不少分,省钱的同时别忘了给在下加点分
_C440 CIH61S1 V1.O.zip
(3.6 MB, 下载次数: 234)
