标题: 6p开机80ma电流归零后继续跳到80ma如此反复 [打印本页]
作者: wg    时间: 2017-8-10 14:54
刚开始进水的机器.80ma电流如此跳变.有点像没有检测到上盖.重做CPU换上盖无用.查i2c总线没有问题.换电源.无用.换USB无用.把显示ic和背光ic拆掉无用.以前修到过这种电流.只要搬板多能好.不是CPU坏了.吗的.可能还是电路.有大神修好过吗.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 05:36
不行的话就搬板吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-8-11 13:42
这个电流是不过上盖,你做了上盖或者是没装好。
作者: abc999cba    时间: 2017-8-14 19:57
这种可能板层有问题,建议板板测试一下套件
作者: ljpjass    时间: 2017-8-14 20:11
搬板吧 我上次修过一个 也查不出来
作者: ys黑色天堂    时间: 2017-8-18 19:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q403027221    时间: 2017-9-8 22:50
总线出问题 了
作者: kuiyu    时间: 2017-9-22 04:36
看一下右边螺丝孔线是不是打断了
作者: yesli    时间: 2017-9-22 09:03
可能你的上盖没做好,刷机能刷吗
作者: 346515591    时间: 2017-9-24 14:27
上盖硬盘CPU之间通路问题,有些换硬盘可解决,有些必须做CPU
作者: 570354556    时间: 2017-9-24 21:05
都重做过cpu了,直接搬板咯,666
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-2 16:15
机子还有很多要搞就搬板
