标题: 联想E47A独显不开机 [打印本页]
作者: 厚脸皮    时间: 2017-8-10 14:53
标题: 联想E47A独显不开机
板子去出来去点bios电池能开机。上bios电池不开机BIOS刷了不行
作者: 379378757    时间: 2017-8-10 14:58
个人感觉 重点查RTC电路 南桥的待机
作者: zhongzhugood    时间: 2017-8-10 15:10
检查RTC电路和南桥!检查RTC电路和南桥!
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-8-10 15:23
不上RTC电池,重启可亮机,有没进水啥的,楼上的方法不行的话要不拨个桥
作者: 新手进入1    时间: 2017-8-10 17:06
rtc电路  南桥工作条件,先查下把
作者: 陈景    时间: 2017-8-10 17:20
这个机子好像南桥芯片虚焊也是非常多的,这个机子可以风枪吹一下主芯片看有没有变化!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-11 10:30
查一下rtc电路,一般是rtc电路有问题才会出现这种故障
作者: 看山听水    时间: 2017-8-11 10:40
这机子南桥是hm65吧,吹吹试试。
作者: a417269041    时间: 2017-8-11 10:49
我也碰到过这样的机子,换了一颗rtc电容就好了。
作者: 新创慧网络    时间: 2017-8-11 11:04
这种问题主要是看看电池电路和南桥,可以先将南桥加焊试试
作者: 1449177335    时间: 2017-8-11 11:14
你可以查下LID这个信号
作者: 1449177335    时间: 2017-8-11 11:15
修过一个不装cmos可以开机  就是LID出的问题
作者: 511847499    时间: 2017-8-11 11:52
南桥 加焊下 试试 看哦
作者: 厚脸皮    时间: 2017-8-12 11:52
机子拿来的时候桥已经动过了,显卡也懂过了的bios也动过了的最后没修好
作者: lbh527    时间: 2017-8-12 12:05
检查LID这个信号,楼主说的不开机是不触发还是不显示啊
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:12
个人感觉 重点查RTC电路 南桥的待机
