标题: 如何看懂电路图 [打印本页]
作者: gukunxi    时间: 2017-8-10 14:29
标题: 如何看懂电路图
图 2 比图 1 多用 3 个元件。基极电压是由RB1 和 RB2 分压取得的,所以称为分压偏置。发射极中增加电阻 RE 和电容 CE , CE 称交流旁路电容,对交流是短路的; RE 则有直流负反馈作用。所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。图中基极真正的输入电压是 RB2 上电压和 RE 上电压的差值,所以是负反馈。由于采取了上面两个措施,使电路工作稳定性能提高,是应用最广的放大电路。
如何看懂电路图.doc
1.16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
