asus x555ld笔记本解决去除内置电池后,不保持时间和自动开机
我家大海888
2017-8-10 12:31
在点位图上输入bat1 就能找到这个点,然后接个普通的CMOS 电池上,就可以了,这样就和普通的笔记本一样可以保存时间。 客户的笔记本原来是进水的,主板修好了,电池坏了没电,更好了个新的笔记本电池上去,主板却会短路,没办法,想了很久,就这样改上去,要笔记本一通电就自己开机了。
X555LD.3.3.rar
2017-8-10 12:26 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.08 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图 网上买的
腾辉数码
2017-8-10 12:57
这个问题应该直接可以修好的,这样客户也能接受????
lvhombo2012
2017-8-10 13:20
华硕的笔记本进水了之后和大多数笔记本一个样子都是白搭掉啊
mzpyyan
2017-8-11 12:44
xgl0322
2017-8-11 13:47
{:4_123:}{:4_123:}
ptmanager
2019-9-17 15:09
笔记本电池
专题:
https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
