标题: 联想G475键盘坏不显示 [打印本页]
作者: 李泽英    时间: 2017-8-10 11:38
标题: 联想G475键盘坏不显示
一联想G475本子,拿来说没反应
接可调电源开机,电流到0.6A不显示
拆下硬盘,重插下内存,再开还是一样
以为主板有问题,拆到裸板
在上电,看电流没问题,接外接显示
多试几次一样正常
装好,开机能显示,键盘用不了
重新装下键盘,开机又不显,拔掉键盘开机正常
换键盘,开机,正常
作者: 罗国培    时间: 2017-8-10 11:41
很多机器是这样的.  G470碰到键盘坏最多的是报警。
作者: htbcn11    时间: 2017-8-10 11:41
什么原理呢?连键子了????????????????????
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-10 11:42
是键盘短路引起的不开机啊!应该是开机自检的时候键盘没有检测过吧?
作者: 李泽英    时间: 2017-8-10 11:49
应该是的,拔掉键盘能开机
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-10 12:34
楼主在捡钱啊 厉害了我的哥
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-10 12:39
没看懂你的意思   是查键盘不开机和还是键盘本身就坏了;1
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-10 13:19
键盘坏 一般都可以开机就是 会报警   这样的还是少见
作者: 李泽英    时间: 2017-8-10 13:25
键盘坏导致不开机
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-11 18:35
是键盘短路引起的不开机啊!是键盘短路引起的不开机啊!
